Читал, что крайне не рекомендуется хранить огнетушитель в багажнике. Но с другой стороны где в салоне найти место для 2 л баллона?...
не напрягаясь тащить провод от АКБ для мафона через резинку в щите недалеко от тросика газа.
Через дырку для гидрокорректора обычно
Для плавной регулировки оборотов двигателя печки, провода от переключателя режимов печки перекидываем на регулятор освещения приборов (предварительно настроив освещение и отсоединив имеющиеся там провода, ну и заизолировать если потребуеца).
Сорри если баян, на в высокой панели кнопка авариийки вытаскивается из разъема переворачивается на 180, вставляется обратно (с трудом но вставляется) , далее включаем аварийку и наблюдаем как включается зажигание не помню бензонасос работает или нет, давно проверял
По поводу усилителя под передним сидением - не лучший вариант, большая вероятность его замочить/перегреть или провода из него выдернуть.
да его где не храни - толку от него 0, только машину изгадишь вхлам! лучше брось под сидение пару бутылок газировки - лучше огнетушителя не найдешь!
в каждый 1000 автомобиль золотую манету в кресло водителя вшивают
Пока не пробывал. Не должон сгореть. На 2107 не горел (ЗР)
а вот почему углекислотные тушители не разрешают, интересно?
но в машину требуют именно порошковый!
