Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Все перерыл в поисках штеккреа для БК. Не нашел. В машине есть всего 3 штеккера: 1. часики, 2. БСК, 3. хрен значт че за штеррер, но помоему штатная проводка для магнитолы, т.к. через нее запитана магнитола.
Вот фотки чтобы понятнее было. Помогите найти штеккер для Бортовика(((
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Бортовик туда и цепляется куда у тебя подцепили мафон
Eugeniy_59
-A l e x- писал(а):Бортовик туда и цепляется куда у тебя подцепили мафон
А если я туда бортовик воткну, то мафон не надо будет перецеплять? Он не будет мешать работе БК? и у меня у одного так зацеплено или у когото еще так же? =)
Tom669
Вот к мафону и цепляй только еще к колодке диагностики K-Line провод протяни, должен идти в комплекте с БК.
Eugeniy_59
Tom669 писал(а):Вот к мафону и цепляй только еще к колодке диагностики K-Line провод протяни, должен идти в комплекте с БК.
А ниче не будет если там мафон останется? Не помешает работе БК?
-A l e x-
Eugeniy_59 писал(а):А если я туда бортовик воткну, то мафон не надо будет перецеплять? Он не будет мешать работе БК? и у меня у одного так зацеплено или у когото еще так же? =)
У меня мафон от прикуривателя идет, а так мешать не должен бы и провод протяни, как
Tom669 написал.
Eugeniy_59
-A l e x- писал(а):Eugeniy_59 писал(а):А если я туда бортовик воткну, то мафон не надо будет перецеплять? Он не будет мешать работе БК? и у меня у одного так зацеплено или у когото еще так же? =)
Tom669 написал.
Спасибо за совет огромное!!
Лучше тоже перецеплю на прикуриватель мафон, а провод проведу)) Если уж он идет в комплекте...)
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Eugeniy_59 писал(а):Лучше тоже перецеплю на прикуриватель мафон,
Я не советаю мафон к прикуривателю - он работает только при включеном зажигании, раньше у тебя тоже не правильно было - потребление часов, компа на ПОРЯДОК меньше тока потребления Магнитафона. Правильнее сделать - мафон подключить через предохранитель 20 Ампер напрямую на Аккомулятор.
-A l e x-
andrey_artemov писал(а): он работает только при включеном зажигании
Это смотря как подцепить, если делить провода питания на магнитоле, то будет работать только при включенном зажигании, а если скрутить их вместе, то будет работать и при включенном и выключенном зажигании. А тянуть провода к аккуму это на любителя.
hard2112
Авто: ваз2112.16v
Здраствуйте.подключил себе БК как написал Tom669! вроде работает но неопределяет скорость топлево....и нет связи с ЭБУ!в чем дело подскажите?
Так дл ячего "неизвестный штекер"? ОБъясните, как для ребёнка, я у себя такой же обнаруживал.
Eugeniy_59
-A l e x- писал(а):andrey_artemov писал(а): он работает только при включеном зажигании
Вот это мне подходит! А как это делить провода питания??? Желтый и красный чтоли вместе скрутить? Дак они уже у меня скручены... Два провода желтый и красный на +, черный - магнитолы. Что дальше? Просто к контактам прикуривателя?? А то от акамулятора как то не резон мне тюнуть...
Eugeniy_59
Александр Афанасьев писал(а):Так дл ячего "неизвестный штекер"? ОБъясните, как для ребёнка, я у себя такой же обнаруживал.
ДА! Кто знает?? fee
Kachan
Eugeniy_59 писал(а):Александр Афанасьев писал(а):Так дл ячего "неизвестный штекер"? ОБъясните, как для ребёнка, я у себя такой же обнаруживал.
ДА! Кто знает?? fee
Разъем для подключения БК и есть, просто установщики часто к нему и цепляют магнитолу, чтобы не париться с правильной прокладкой проводов.
hard2112А до разъема диагностики провод протянул?
