Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Приветствую! машинка у меня 2007 гв. при покупке делал полный антикор. на выхах купил литровый аэрозоль мовиля. посоветуйте в каких местах желательно обработать? и еще, скажите как предупредить ржавение под резинкой лобового стекла?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...я тоже думаю чонить залить в двери и пороги...искал по инету карту антикора...хрена лысого...
...поделитесь мужики инфой...пока дожди не начались...
Fazan007
AMAROCK
и тишина.....
видать все сидят на ветках по обсуждению что лучше приора или ино
Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Fazan007 писал(а):Приветствую! машинка у меня 2007 гв. при покупке делал полный антикор. на выхах купил литровый аэрозоль мовиля. посоветуйте в каких местах желательно обработать? и еще, скажите как предупредить ржавение под резинкой лобового стекла?
Литровый маловато
В первую очередь откручивай накладки порогов - там будут технологические отверстия - заливай в них и побольше. Крылья и вообще все внутренние полости.
На крышу совуют клеить ленту фирмы 3М.
Fazan007
Mike_Bocharov
Цитата:Крылья и вообще все внутренние полости.
а куда лить?
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Mike_Bocharov писал(а):На крышу совуют клеить ленту фирмы 3М.
Что за лента (у 3М их миллион)? Как клеить, вровень или что бы выступала?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
под резинку .. хватит и изоленты
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Fazan007 писал(а):и еще, скажите как предупредить ржавение под резинкой лобового стек
У меня эта резинка сразу с завода приклеена и не трет.
Mike_Bocharov
Fazan007 писал(а):Mike_Bocharov
а куда лить?
Я делал так - вижу дырку в кузове, сую туда шланг и лью
)) Сейчас в жару мовиль начинает вытекать отовсюду
Mike_Bocharov
MoskaL писал(а):Mike_Bocharov писал(а):На крышу совуют клеить ленту фирмы 3М.
Цвет чёрный
)) Ктото тут писал что у них морозостойкая есть, вот её и клей. У меня машине 6 лет, ржи нет и я ничё не клеил, но думаю пора уже
Verbludov
Авто: 21102
под резинку мовиль и прочие жиры нельзя. сам наслушался советов "бывалых жестянщиков" теперь резинка в гармошку превратилась.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Для начала затарься резиновыми пробками, чтобы заткнуть все дырки в днище - особенно перед бензобаком.
мовиль не люблю: быстро высыхает, да и палева много. в лонжероны и пороги заливаю трансмиссионку (любую дешевую), в усилители и двери солидол.
TigerS 62
Авто: 21124
Iliy N писал(а):Fazan007 писал(а):и еще, скажите как предупредить ржавение под резинкой лобового стек
ага канеш... у меня тоже проклеена была с завода видно что это был 3М только один куй когда мне лобашь меняли и там по центру была ржа (машине полтора года) зачистил подкрасил и поставили лобашь.
Стеклянщики сказали что хоть клей хоть не клей все равно трёт.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
TigerS 62 писал(а):Iliy N писал(а):Fazan007 писал(а):и еще, скажите как предупредить ржавение под резинкой лобового стек
самое действенное залить все под резинкой герметиком - не будет полости, не будет и сырости.
Mike_Bocharov
Координатор писал(а):мовиль не люблю: быстро высыхает, да и палева много
Видать ты и правда на палево одно нарывался, чтоб мовиль высыхла я не знаю что надо сделать
Fazan007
Координатор
Цитата:самое действенное залить все под резинкой герметиком - не будет полости, не будет и сырости.
расскажи подробнее как это делать? отгинать резинку? или снимать ее? описать алгоритм действий сможешь?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Отогнуть резинку, промыть, просушить, взять герметик (шприц) и полностью заполнить выемку сверху и с боков стекла. остатки выдавить придавливая резинку и стереть. Все.
Verbludov
Авто: 21102
Координатор писал(а):Отогнуть резинку, промыть, просушить, взять герметик (шприц) и полностью заполнить выемку сверху и с боков стекла. остатки выдавить придавливая резинку и стереть. Все.
+100
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
герметик какой -любой или бесцветный к примеру?
SClaus
Mike_Bocharov
Я два года назад залил мовиль во все отверстия снизу машины.
На жаре воняет до сих пор.
Думаю не зря ли
vaz101
Авто: Ваз 21104 звёздная пыль
Я тоже так думал...и расслабился..а через полтра года процесс пошёл
Там на дхвухсторониий скотч резинка приклеена только по краям.Сантиметров по 20-30...А середина -куй!
Вынул резинку,зачистил-закрасил.Наклеил по всей длине 3М к резинке.Вставил потом резинку.Расправил.И после этого аккуратно вытянул красную плёнку от 3М.ПРиклеив тем самым к кузову резинку.Скотч лучшк клеить чтобы или выступал чуть или ровно по краю резинки.Иначе толку никакого.Трёт почти самой кромкой.
Колхоз конечно...но иначе ни как.Если только резину выкинуть ...
Iliy N
vaz101 писал(а):Я тоже так думал...и расслабился..а через полтра года процесс пошёл
У меня машине 1,5года резинка полностью прклеена, нигде ничего не трёт.
Free
Авто: ВАЗ 21100 + ЛуАЗ 969М
А чем герметик с кузова удалять?просто я пробовал обычной тряпкой,местами он так и остался,хочу теперь его удалить)
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
CROU писал(а):герметик какой -любой или бесцветный к примеру?
бесцветный практичнее. использовал макрофлекс кажется.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Free писал(а):А чем герметик с кузова удалять?просто я пробовал обычной тряпкой,местами он так и остался,хочу теперь его удалить)
наклей вдоль резинки малярный скотч и сними его потом вместе с герм.
