cooler_man
Авто: ВАЗИК - 21102
Такая хрень:
иногда на заводится вообще;
иногда заводится - через пару секунд глохнет;
иногда заводится влёт.
Стал разбираться - не поступает напряжение на бензонасос.
Заменил реле его - по-барабану.
Стоит сигналка,в разрыве цепи бензонасоса врезано реле, заменил-
по барабану.
Где ещё смотреть?
ps: Если завелась - в движении ни разу не глохла,но страшно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
говорили, например, что перетирало провод в районе ручника
Vit59
Авто: 2112 2004
cooler_man писал(а):
Если завелась - в движении ни разу не глохла.
Наверно сигналка глючит.Для проверки, временно, отключить реле блокировки сигналки от питания насоса.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Я проипался месяц, поменял РХХ, ДМРВ, 2 раза чистил ДУ. Ошибки были типа низкий уровень ДМРВ, Ошибки РХХ. Оказалось, что сига стояла на разрів бензонасоса, но не правильно. Точне я сперва сделал так, что когда сига на охране, она размікает цепь бензонасоса. Когда вынимаешь разъем с сигнаглки, машщину тоже не завести. Но тут и был косяк. По вльтметру и т.п. реле блокировки работало отлично, а на практике - через ращ ошибки, проблемы с
ХХ и т..п. Выяснил, когда на работающей машине с иммтировал дребезг контактов реле блокировки бензонасоса от сигналки - те же ошибки появились сразу. Переделал цепь блокировки - все нормально стало. Сига - шериф.
