Nik73
Здравствуйте. Решил себен на 8ку приколхозить приборку от 10ки. Бесплатно досталась приборка старого образца (с механическим одометром). Единственное, что сказал человек, которые мне ее отдал - там залип указатель температуры. Я разобрал панель, а там стрелка совсем отвалилась. Кто-нибудь может сказать, на какие контакты надо подать питание, чтобы проверить - работает ли сам прибор и выяснить, где крайнее положение стрелки???
В интернете искал, ничего не смог найти.
Nik73
Никто с приборкой не заморачивался? Просто там столь проводово на питание идут - хз, какие использовать для проверки?!
Tom669
Схему для 2110 посмотри и все станет ясно.
Nik73
Нашел. Теперь осталось выяснить, что идет с датчика температуры ОЖ. Можете подсказать?
АВС
с датчика идет минус, а проверить можно - запитать приборку и сделать тест кнопкой суточного пробега
Nik73
на механической приборке тоже такая приблуда есть?
Iliy N
Нет.
Acer1
параметры (сопротивление) термодатчика взяты из мурзилки
100 гр меньше 109 Ом
90 гр 155-196 Ом
70 гр 280-390 Ом
50 гр 585-820 Ом
30 гр 1350-1880 Ом
подключаешь через реостат с данным сопротивлением
либо можно снять термодатчик с двигателя и дома его в кастрюльку с горячей водой и термометром.
Nik73
90 гр 155-196 Ом
70 гр 280-390 Ом
50 гр 585-820 Ом
30 гр 1350-1880 Ом
огромное спасибо
