Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
- Необходима[ 140 ]49%
- Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
- Не нужна совсем[ 23 ]8%
- Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Если я все правильно понял, заслонка дергается актюатором за один край. Имхо, совсем не есть гуд, ибо она стремится к перекосу. Если вначале все будет хорошо благодаря хорошей подгонке деталей, то потом неизбежно появится выработка и задиры, и заслонку конечно же заклинит.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Афигеть... Нет слов.
Вот только эти жалюзи не снизят ли существенно поток воздуха из вне?
Xpert
Свой человек
Для возрадовавшихся - кнопка рециркуляции контроля не имеет, только подсветку.
Adaptechnic™
rombic писал(а):то потом неизбежно появится выработка и задиры, и заслонку конечно же заклинит.
Есть такие мыслишки. Заслонка будет из нержавейки, стало быть к износу менее чувствительна, да и потом будут испытания на количество циклов откр.-закр. С пылью. С водой. Для реалистичности.
Ну и два активатора не проблема. Только снаружи будут находиться.
Yasha05 писал(а):Вот только эти жалюзи не снизят ли существенно поток воздуха из вне?
Испытания покажут.
Xpert
Контроль какой-нибудь нужен.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Xpert писал(а):Для возрадовавшихся - кнопка рециркуляции контроля не имеет, только подсветку.
Эт мелочи - вкорячили контроль в клавишу кондея, вкорячим и в клавишу рецикла
По конструкции - зачОт.
В ходе испытаний надо бы проверить как поведёт себя воздух в канале рецикла - по идее при полностью открытой заслонке (выключенной рециркуляции) воздух в канале рецикла должен быть неподвижен. Как бы не пришлось ставить на этот канал свою заслонку, управляемую одновременно с приточной заслонкой.
Adaptechnic™
Вот, достал из морозилки облитые водой жалюзи. Само собой замёрзли. Не то чтоб активатором, руками не сдвинуть. Через пять минут оттаяли, заработали. Это я к чему. Жалюзи из металла. Зимой при прогреве салона они естественно запотеют, и после открытия замёрзнут. КОСЯК
Adaptechnic™
homo praktikus писал(а):Как бы не пришлось ставить на этот канал свою заслонку
Об этом уже говорили
Adaptechnic писал(а):- при открытой заслонке дует также как без фильтра (по субъективным впечатлениям!), хотя она уже перекрывает половину площади.
Впечатления не мои, а водителя девятки, на которой проводилась примерка. Так что утверждать ничего не могу. Ареометр покажет. Ну есть ещё вариант с трёхслойным жалюзи.
homo praktikus
А вариант с "пристройкой" к адаптеру не рассматривался? Типа такого:
____________________
>>>>с улицы>>>>>>>|
______________.........|___________
<<к вентилятору<<</<<<<канал рецикла
_________________/_______<<<<<<
Рисунок в сечении. Заслонка (качающегося типа) показана точками в режиме рецикла и наклонными палочками в режиме приточной вентиляции. По-нормальному рисовать и выкладывать потом рисунок как-то влом было, но надеюсь идея понятна. Меньше сопрягаемых поверхностей заслонки - меньше возможность примерзания.
Топорно конечно, но почему бы и нет?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Adaptechnic
Хоршая штука получается.
А что, если сделать пристройку с поворачивающимися жалюзи, поверх адаптера со стороны фильтра? Пристройка будет поверх фильтра. Там вроде место есть.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Пришла в голову идея: а еcли сделать заслонку в виде сегмента цилиндра с осью вращения, совпадающей с осью вентилятора? Как шторка в хлебнице ходит видели? Вот примерно так.
Последний раз редактировалось: Kashey (08 Июня 2009 16:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Adaptechnic™
homo praktikus
Схема понятна. Но воображение у тебя лучше развито, я вот никак не могу себе представить всё это в реале.
Sprite писал(а):А что, если сделать пристройку с поворачивающимися жалюзи, поверх адаптера со стороны фильтра? Пристройка будет поверх фильтра. Там вроде место есть.
Нету там места, нету.
Adaptechnic™
Kashey писал(а):Пришла в голову идея: а сели сделать заслонку в виде сегмента цилиндра с осью вращения, совпадающей с осью вентилятора? Как шторка в хлебнице ходит видели? Вот примерно так.
Отлично!
На первый взгляд очень даже. Попробую проработать такой вариант.
Kashey
В догонку: можно также реализовать частичное или полное закрытие рециркуляции путем установки заслонки в виде лепестков с осью вращения в центре отверстия рециркуляции. Ну как знак "радиоактивность". Управление - рычаг на заслонку фильтра на открытие и закрытие. А если применить шаговый двигатель в виде привода, то можно реализовать режим "смешивания", причем плавно регулируемый.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Народ, я не понял, как будет реализовываться подоча воздуха из салона для рециркуляции?
Sprite
AlexYur555 писал(а):Народ, я не понял, как будет реализовываться подоча воздуха из салона для рециркуляции?
Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Отверстие между салоном и моторным отсеком + трубка до адаптера.
Последний раз редактировалось: Sprite (08 Июня 2009 17:05), всего редактировалось 1 раз
Adaptechnic™
Kashey писал(а):А если применить шаговый двигатель в виде привода
А с ядерным реактором вообще отпадёт проблема отопления салона
Лепестковая заслонка, а также диафрагма в мусорной корзине уже как 3 недели по причинам
-отверстие квадратное, а она круглая, значит по углам мертвая зона
-также 50 процентов выпадает, как и при той схеме, что сделал, но сложнее в реализации
Adaptechnic™
Sprite писал(а):Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Эээ.. Зачем моторным отсеком дырка делать? Не нада дырка там делать! Не моторным отсеком, воздухоприточным желобом дырка!
Sprite
Adaptechnic писал(а):Sprite писал(а):Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Ну я там и имелл ввиду, только не знал что это называется
воздухоприточным желобом.
Adaptechnic™
Хорошая новость - если тупо облить водой жалюзи и в морозилку, замерзает насмерть, но если заморозить насухую, потом в паровую баню до образования конденсата, а потом опять в морозилку, то после замерзания и один активатор справляется. А я уж думал что потребуется электромагнитный индуктор для разрушения ледяной корки (применяют в авиации))
Xpert
Свой человек
Adaptechnic писал(а):Контроль какой-нибудь нужен.
Решаемо путем раскурочивания любой кнопки с контролем и переставки из нее недостающих частей.
Kashey
Adaptechnic писал(а):Лепестковая заслонка, а также диафрагма в мусорной корзине уже как 3 недели по причинам
Ты не понял, я об отверстии для рециркуляции, о том, которое слева на рисунке.
Adaptechnic™
Kashey
Понятно. Хочешь управлять заслонкой готового клапана.
Adaptechnic™
Может и не готового. Там видно будет.
Oleg_D
Авто: ВАЗ 21093i 2001 г.
Whiteheaven писал(а):
Кстати, а это что за чудо? В "Руси" это называется "Клавиша рециркуляции воздуха ВАЗ 2115 (75.3710 02.07)"
Тут вам и светодиод, и выходы на реле, и готовое решение безо всяких "тумблеров" (правда, 58 рэ - дороже, чем штатная брызгалка ).
На всякий случай - ссылка: http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=930
Уточняю: http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=936
Xpert писал(а):Adaptechnic писал(а):Контроль какой-нибудь нужен.
Путем снятия накладки с кнопки рециркуляции и установки ее на кнопку с контролем...
