rover
Сантиметров пять в длинну, узкий, номер на нем SX811CP1-T82
Фотоаппарат Sanyo Xacty E60 ипонский.
Залило водой на вчерашнем походе. При включении сразу нажимаются кнопки воспроизведения фото и увеличения.
Шел от платы основной на отдельную платку с кнопками управления - джойстик, кнопки и индикатор зарядки. От этой платы отходит шлейф отдельно на дисплей. Все перетряхнул, вроде работает, но шлейф втыкаешь - не работает как описано выше. Причем переворачиваешь его (оба конца одинаковые) сразу все кнопки работают, но дисплей не свитится. На контактах шлейфа черные пятна между выходами, из-за окисления и прогара. С виду целый, но грешу на него. Ибо если перевернуть его и снова воткнуть, то работает то, что до этого не работало, а что работало - перестает.
На платке индикатор заряда не горит, но АКБ кажется заряжается.
Oleg_42
Попробуй почистить шлейф зубной щеткой смоченой в спирте и потом аккуратно чем-то вроде скальпеля или канцелярского ножа удали черноту между контактов. Прозвони на обрыв и в крайнем случае можно кинуть перемычки тонкими проводками в изоляции, распаяв их тонким паяльником на разъемы или рядом с разъемами на элементы.
