Страница 2 из 2
Rom_SH
Whiteheaven писал(а):
"активность к-линии" и установить "выкл."
Значит показания скорости она берет от датчика скорости.
Я хочу поставить электронный спидометр как бы его законектить.
Плохо что два БК нельзя, я хотел простенький купить и использовать в качестве спидометра. Что же придумать.........
Whiteheaven
А тахо, одометр, горючка и температура ОЖ?
KyZZMI4
Это всё берёться от штатной приборки, но вроде есть возможность брать часть параметров из контроллера.
ИМХО покупать такую хрень и не пользоваться частью её функций обидно. Я тоже хотел себе такую. только стоит дофига, да и какая-то она вся яркая... На любителя Smile
Rom_SH
Да ктож её знает. Может в режиме Slave она тоже все с контроллера берет но запрос не отправляет на него. Работает только в режиме приема. Может быть.... Нужен специолист. Где они все?
KyZZMI4
Rom_SH писал(а):
. Где они все?
В разделе ЭСУД тусуются Smile
Rom_SH
Да там посещаемость полтора человека в день.
Whiteheaven
Rom_SH писал(а):
KyZZMI4 писал(а):В разделе ЭСУД тусуются
А схему-то можно найти самим в инете? Wink Вопрос, вроде, не на уровне квантовой механики, что только ЭСУДовцам на экспертизу Smile
KyZZMI4
Но тут посещаймость ЭСУДобразованных ещё меньше.
Rom_SH
pst
Я знаю что в европанели данные на приборку идут с датчиков, а не с контроллера. Где-то схему видел.
KyZZMI4
Это да, но эта панель может брать данные ещё и из контроллера.
ТЕВ
на европанель с мозгов идет два сигнала, подача топлива (хз для чего) и на тахометр, также к ней подходит сигнал от датчика скорости. больше никакие сигналы с датчиков системы управления двигателем к ней не подходят
Sheridan
европанель в ВП ставиться на карбовой машине, скорость береться с ДС. все остальное и так есть в машинке и ЭБУ тут не нужен.
показания с ЭБУ считываються не так уж и быстро чтобы брать оттуда тахо,у кого есть бк те знают
Rover_61reg
Не совсем верно, на инжекторе данные берутся с отдельного выхода ЭБУ не по к-лайну как БК, а для карба на ВДО другой разъём, они так и называются: входы для тахометра низкого и высокого уровня.
ТЕВ
на бк сделана специальная задержка изменения параметров на экране (дискретность), чтобы ты смог глазами зафиксировать показания иначе цифры удут бегать и не увидишь что кажет.
Страница 2 из 2
