Rexroth
				Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124  1.6  16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
				Загудела коробка а точнее подшипник первичного вала. Гул не сильный, но все равно напрягает.
Можно ли эксплуатировать с таким дефектом? Залита минералка ТНК 80-85.
В сервисах нахваливают ER.....
Стоит ли лить?
                -makar-
				Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
				А по каким признакам определил, что именно подшипник, и именно первичного вала?
                Rexroth
				гудит в нейтрали, после выжима сцепления звук пропадает.
                Cobusca
				Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
				Я-бы ездил пока не сломается.Потом за копейки отремонтировал-бы.
ЕР лить не надо,нафига...
                Rexroth
				ЕР лить не надо,нафига...[/quote]
По поводу ER согласен.
Ремонт у нас стоит 3-3,5 килорубля,+запчасти
                Aismen
				Авто: Приора
				Авто: Приора
				такая же лажа.. забил по совета пользователей форума) тк говорят что после замены через некоторое время начинается то же самое... и в сервисе сказали нечего страшного
                pooh112
				Авто: ВАЗ-21922
				Авто: ВАЗ-21922
				Я с таким дефектом езжу уже примерно 70 тыщ при общем пробеге в 88 тык... недавно сменил масло и коробка стала намного тише. Масло шелл синтетика 75-90.  Ремонтировать не стал, поскольку друг - мастер по гарантии из элекс полюса - сказал, что подшипники эти - расходный материал, так как качества они гавенного и хватает их тыщ на 10-15... а разборка коробки как никак 4 рубаса стоит... Пока не наипнется - буду так ездить.
                sergik
				Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
				pooh112 писал(а):Пока не наипнется - буду так ездить
а какие признаки, что наипнулся, а то у меня он не воет, а похрустывает (вот так кхкхкхрхкрхкхкх)на холодную ну и на горячую ток тихо почти не заметно
                mr1
                Iliy N
				Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
				Rexroth писал(а):Загудела коробка а точнее подшипник первичного вала. Гул не сильный, но все равно напрягает.
Думаю, что париться не стоит этот как ты пишеш "гул" есть у 90% коробок, и если у тебя пробег в аваторе правильный 47000 то вообще спи спокойно, в коробке только только все приработалось.
Cobusca писал(а):ЕР лить не надо,нафига...
+1 пустая трата денег, вместо этого можеш масло в КПП поприличнее купить.
                skripun
				Авто: 2190
				Авто: 2190
				у мну тоже воет, навалил на это с высокой колокольни, при том что коробу дергал тыс 7 назад дефектовал усе живое было скидал обратно.
                Perpetum
				Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
				На моей пробег 90 ткм.
Совсем недавно было такое, достал гул и меня и пассажиров..
Тоже сначала думал масло поменять или долить какой гадости,
Разобрали вобщем, шариковый подшипник первичный болтается, аш звенит при вращении, пластина упорная подразбилась...
Заменили все подшипники, все собрали и....
Такое ощущение, что шумоизоляции слоя два налепили на моторный щит, кручу до 4-5 тыщ и тихо, на холостых тоже тихо, звук при отпускании сцепы не изменяется.
Так что лучше их менять, оссобенно если заодно надо что-то сделать, я сцепление сразу обновил, сальники, пару тоже хотел поменять, но в нашем колхозе это сложно.
                SClaus
				Perpetum
Шум вернется
Может немного другой тональности, зависит от подшипников
                Rexroth
				Пока решил оставить как есть. Мне тут порекомендовали если ставить, то ставить подшипники от приоры. Они идут в закрытом исполнении. Ваше мнение?
                Ujeen 30RUS
				Авто: 21103 GLI 2002г  252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
				Perpetum
Это всё понятно, но через 10 - 15 тысяч всё придёт на круги своя
Найти бы подшипник ОТЛИЧНОГО качества, что бы поставил и забыл про него хотя бы тысяч на 100.
                pooh112
				Авто: ВАЗ-21922
				Авто: ВАЗ-21922
				Rexroth писал(а):Пока решил оставить как есть. Мне тут порекомендовали если ставить, то ставить подшипники от приоры. Они идут в закрытом исполнении. Ваше мнение?
На счет подшипников от приоры - не знаю, а вот про то чтобы оставить как есть - я говорил что катаюсь с шумящим подшипником уже примерно 70 тыщ и ничего страшного. А после смены масла коробка совсем тихая стала. Не экономьте граждане на масле!
                SClaus
				Ujeen 30RUS
Хорошо если через 10 т.
Обычно все возвращается ререз 1-2 т
                Rexroth
				pooh112 А какое масло залил если не секрет?
                komatoz
					PER ASPERA AD ASTRA
				Rexroth писал(а):Мне тут порекомендовали если ставить, то ставить подшипники от приоры. Они идут в закрытом исполнении. Ваше мнение?
теже яйца, токо тональность хруста другая на Х.Х.
 более солидная
Правильно тут тебе говорят - не трогай пока работает. шумят коробки почти у всех. Я с таким шумом на коробке 60 ткм проехал и ничего. На приорке тоже с новья шумит на х.х. - просто забил.
тонгальность меняется от качества масла и от темепратуры коробки
                Кир-кук
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
                pooh112
				Авто: ВАЗ-21922
				Авто: ВАЗ-21922
				Rexroth писал(а):А какое масло залил если не секрет?
Шелл 75W90.
                Rexroth
				pooh112 Минералка - полусинь?
                ukis
				Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8V, 2005; 21124 2007гэ
				А может просто выжимной. У меня так было до замены сцепы. Гудел выжимной 40 тыщ.
                leon112
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
				От перехода на синтетику тише не будет. Скорее наоборот.
Чем гуще масло, тем тише.
                leon112
				Авто: мото, вело
				Авто: мото, вело
