Страница 5 из 6
STAS152005
maksson писал(а):
Гвоздь то держит кто то наверно?
Гвоздь в дерево или деревянную стену дома вбиваю...Зачемее держать...
Нет на шпуле?..Хм... На моих даже китайских есть...с боку...пластиковый треугольничек...маленький...
Вот и Шуба подтянулся...ща тоже че ни будь подскажет...
STAS152005
maksson
На твоем фото на шпуле слева красного цвета с боку.Это именно ОНО! gpn
Sensas
рыбачки pst
Dron_spb
Я когда мотаю держу бобину с леской зажатой между большими пальцами ног Pardon Уже навострился усилием пальцев ног даже нужный натяг давать Razz
А по поводу привязать на шпулю..... вяжи чтоб держалось любыми узлами и затем сверху 5-6 витков изоленты или скотча тонкого прозрачного чтоб узелок скрыть.
shubin81
вообще я бы плетенку купил бы (как тут говорят шнур) - просто смысл с леской то морочится. при той же нагрузке - прочность больше. выдирать из зацепа проще. береш плетню 0.14-0.16 - кидаешь аккуратненько.
во - забыл - еще очень советую купить приманку Минноу спун - они разного цвета и размера - финская кажется штука. незацепляйка. один крюк. для пущего эффекта советую на нее виброхвост подцепить - на мелокводье в траве на щуку до 1.5 просто безотказно во многих случаях работает - даже делать иногда ненадо ничего - тупо плыви и через 10 м кидай - снимай счук
maksson
Все понял gpn Обещаю первую свою счуку выложить на всеобщее обозрение gpn
rover
Давай, ты обещал.
Купи плосканцы в магазине инструментов себе, маленькие, с длинным носиком, и чтобы бокорез там был. Ими удобно абсолютно все делать, и насаживать удочки, и у рып крючки доставать из пастей, и если надо что-то смеханичить быстро с удочкой.
maksson
Есть что то типа такого.
Блин, забыл про катушку.Как с откинутой планкой то леску мотать?Она не крутица)))
STAS152005
Ты планку откидываешь когда привязываешь леску.А когда мотаешь естественно закрываешь...
maksson
STAS152005
Понял, подумалось почему то что с откинутой мотать))))Поеду седня за леской и приманкой, а в тяпницу если сростеца за щукой rlzz
Duche
Я б тоже лучше бы шнур посоветовал вместо лески, хоть оно и дороже, но в итоге практичней получается. И сильно тонкий (как Стас советовал) не бери - это больше для профи, и лучше потолще как Шуба советовал. И по поводу заброса -
STAS152005 писал(а):
.3. Бросаешь как писал выше. На последнем участке резко как бы подсекая дергаешь кисть назад с одновременным отпусканием лески с пальца.
Приманка летит. Если летит дальше чем нужно(а так бывает.) Ты левой рукой можешь закрыв скобу ограничить дальность заброса...
Попробуй для начала назад кисть не дергать, а просто останавливать движение, чтоб прочувствовать. Ну и еще тут советовали легкие блесны - с твоей палкой они не особо стыкуются, я б потяжелей взял - бросать быстрей научишься. ИМХО.
ЗЫ: Кстати, у меня тоже Кобра есть, но вроде не такая немного (точно не помню - давно ей не пользовался), так с ней 2 шпули шло - одна специально для шнура была
Sensas
че за катушки кобра? wwow
Duche
Говорят, что китай, но у меня вроде ни по цене ни по качеству на китай не тянет, но я ее лет 7 назад покупал. Че там счас продают - ХЗ, давно ниче нового не закупал
STAS152005
У него палка жесткая и тест 10-20.Узкий рабочий диапазон. Шнур по толще он забросить легкую блесну не сможет толком.
Поставит тяжелую.Она по дну ползти будет.Зацепы 100%....
Как бюджетный вариант леску или шнур по тоньше.Да риск обрыва больше но тут уж...Либо палку менять надо.Лайт брать.
Duche
Ну так и я о том же hehe , тока я бы все же наживку потяжелей бы взял - как раз под палку. Ну а по дну или нет - ХЗ, смотря где и как кидать. А кидать легкую блесну такой палкой, ну это еще уметь надо, я когда-то в такой ситуации вместо спина использовал удочку углепластиковую - и то лучше было. Запутает все накуй да еще с тонким шнуром. А вообще по-хорошему палку менять надо - тогда и проблем не будет.
ЗЫ: Че-то растравили тут меня - осенью в астраханскую губернию махну gpn
maksson
Купил сегодня Sufix Ultra Knot 0.205 100m, так она только на полкатухи намоталась(((Надо было ченить подложить....Перематывать или хрен с ней?
Потом воблер minnow дешевенький, дорогой жаба задушила))))Такой
И пару блесен
Wirek, цвет тока другой "пуля" типа меди, лепесток золото 10 грамм.
И такую Cormoran 12гр.
Ветлюжки еще.
Ну как?Могу ченить словить?))))
STAS152005
Не стоит....
maksson писал(а):
Ветлюжки еще.
В принципе возможность существует...Поводок только по меньше присобачь...А твой на монстров и акул....Ты его по береги...Пока на маленьких по тренируйся....
shubin81
на шпулю - бумаги толстой полосками нареж и мотай - должно где то миллиметров 5 до бортика оставатся - наиблее универсальный вариант. потом скотчем аккуратно.
STAS152005
Да палку по хорошему менять надо.
maksson
По бюджетному есть такая марка "Волжанка".Это наша.Но спининги очень не плохие.
rover
maksson
Вот это офигительная штука, у меня такие есть. Ловится будь здоров в глубоких местах из под коряг. Это блесна со с колокольчиком.
maksson
STAS152005
Сменю со временем, мне обвыкнуть, потренироваца, пару штучек поймать, а там попрет))))
rover
Йа знал!Она мне сразу понравилась)))
rover
maksson
Ну да, она с колокольчиком, у меня одна из самых уловистых.
STAS152005
Вся штука в том что тут не тот случай когда можно экономить...
Ну да потом поймешь....
Да приманки не плохие...Главное теперь их научится грамотно применять....
Duche
+150. Только подделки есть, а мож не подделки - ХЗ, но смысл в том, что есть углепластик, а есть стекловолокно. Повнимательней
Dron_spb
maksson
Перемотай леску, если она у тебя на половину глубины шпули ушла в забросе ты потеряешь около 40% дальности.... смотай и под нее подложку из подручных материалов, затем слой изоленты и затем леску. От края 2-4мм чтоб было.
Посмотри на фотках где я с чукой как близко леска к краю.
Если после или в процессе рыбалки леска будет закручиваться вдоль своей оси - поймешь это, что начнут петли завиваться то во первых купи застежку с более качественным вертлюжком, а во вторых чтобы раскрутить леску размотай её по воде по максимуму и чутка пройди с размотанной чтоб раскрутилась. Бывает еще что крутит леску ролик в дужке катушки, но надеюсь тебя это избежит.
Поводки я вообще рекомендую или из полевки или из 1 гитарной струны, выше я давал ссылку на изготовление поводка. Стоит копейки, а незаметнее и менять приманку даже легче чем расстегивая застежку.
По поводу уголь не уголь на удочке даже не заморачивайся, чситого угля не бывает как и чистого пластика, все это композиты с разными процентами угля. И качество зависит чаще не от брэнда, а от сырья и технологии бланка. Хороший китай зачастую лучше дешевых моделей брэндов... благо делается это все на одних и тех же заводах в разные смены.
http://maxfishing.net/index.php?subaction=showfull&id=1244122440&archive=&start_from=&ucat=3&
О спинах профи в ненормативной лексике
http://maxfishing.net/index.php?subaction=showfull&id=1169312820&archive=&start_from=&ucat=3&
Строй удилища.
http://maxfishing.net/index.php?subaction=showfull&id=1169313120&archive=&start_from=&ucat=3&
Строй удилища 2.
Страница 5 из 6
