darh003
Извиняюсь, тема достаточно обсосана, но вопрос у меня, как мне кажется, специфический немного. При переключении передач с 1 на 2, с падением оборотов до 1500, - пока до 2000 обороты не дойдут - маленько дергается - дальше прет. Проявляется также при сбросе газа - притоплении газа. В основном на горячую. Косяк вылез недели 2 назад, нисчем не связываю. На диагностике заменили ДПДЗ, ошибок не показывало, также перепрошился - номер прошивки не скажу - стало пошустрее, но косяк остался.
Специфика вопроса - какие из неисправностей, предлагаемых на форуме к устранению косяка (свечи, провода ВВ, МЗ и др.), не выявляются на диагностике. и вообще что посоветуете? СПСибо заранее
ВАЗ-21114 2005гв., бош
valt
У меня было МЗ проверь сопротивление обмоток 1-4 2-3 должно быть одинаковое
