Мотоблок
Присутствует вибрация на ХХ в салоне. Можно ли добиться эффекта близкого к инопомоечному? Чтобы разница совсем малая была на заведенной и не заведенной. Smile
J_rockiN
Рядный 6-горшковый двиг. Лучше ничего нет. supercool
Мотоблок
А лучшее из имеющегося как можно организовать?
kurtyak
Вварить гофру в выхлопную, устранить подсосы воздуха, проверить компресию, отрегулировать клапана, поменять подушки двигателя, проверить ремень генератора.
Вспомнил еще: поменять РХХ, ДМРВ, почистить дросельный узел, поменять сеточку бензонасоса, фильтры воздушный и бензиновый, почистить форсунки, померять давление топлива, поменять свечи, ВВ, проверить работу МЗ, поменять бублики выхлопной, протянуть массы.... и много другого чего сейчас неприпомню. Если не помогло - поменять машину.
Все это я делал но безрезультатно... lol1 Мне лично ничего не помогло, но менять машину пока не собираюсь.
Последний раз редактировалось: kurtyak (08 Июня 2009 23:38), всего редактировалось 3 раз(а)
БонПари
Поднять холостые обороты до 1000 Pardon
FAR_21140
Можно.
Мотоблок
FAR_21140
Какие меры предпринять не намекнёшь?
FAR_21140
kurtyak писал(а):
устранить подсосы воздуха, проверить компресию, отрегулировать клапана, поменять подушки двигателя, проверить ремень генератора, поменять РХХ, почистить дросельный узел, поменять сеточку бензонасоса, фильтры воздушный и бензиновый, почистить форсунки, померять давление топлива, поменять свечи, ВВ, проверить работу МЗ, поменять бублики выхлопной, протянуть массы, масло поменять везде.
Как уже писали.
Мне помогло. тьфу, тьфу,тьфу. Smile
Забыл, у меня один клапан прогорел, вообщем, мне все клапана и направляющие меняли. А вообще, для начала, попробуй на 95 бензине покататься.
FAR_21140
Думаю, еще шумку под капот и в салон поставить.
