flash_nn
На оборотах выше 4х тысяч машина теряет динамику, разгоняется рывками. Обороты движка не растут какое-то время, т.е. нет плавного набора оборотов и скорости соответсвенно.
Было уже один раз так - сменил бензонасос. Поставил хороший, bosch - неужели опять он ?
Или могут быть еще какие-то причины ? Модуль зажигания менял, у меня их два - на обоих наблюдается. Причем в жаркую погоду больше.
Хочумерс
bboyan
Начни с самого легкого - ДПДЗ, а там видно будет
димон_2112
может сеточка в бензонасосе? .... многие советуют ее поменять ..... правда сам я никак до нее не долезу...
seawar
Фильтр топливный давно менял?
flash_nn
ДПДЗ новый забыл сказать, недавно чистил дроссельный узел, заменил его. Со старым такая же хрень была.
Фильтр топливный прошел 7 тык. Не сказать, что мало. Но и не много. Сеточку попробую почистить, в самом деле, забыл про неё как-то.
Ujeen 30RUS
А как поживают ВВ провода ?
flash_nn
спасибо за подсказку, проверю сопротивление. Достаточно давно они у меня.
Супер Мен
может и сцепление буксовать Pardon
димон_2112
flash_nn
отпишись потом, что да как ...
flash_nn
я так понимаю если б сцепа буксовала, то обороты бы росли, а скорость нет. Дефект плавающий, проявляется в жару на трассе. В городе такого нет, т.е. тут я мало езжу, пробеги короткие, км 15 максимум. А на трассе вылезает такая ботва, обгонять плохо. Тапочку жмёшь, а машина не едет, встречке это не нравится сильно )))
Купил тестер сегодня - пойду мерить сопротивление ВВ проводов. Отпишу по результатам.
S_K
На забитую грязью сеточку бензонасоса очень похоже... Я бы первым делом посмотрел (и поменял) эту самую сеточку gpn
flash_nn
Докладываю: разобрал бензонасос, сеточка была грязная, что пипец. Заменил. Пока проблема не наблюдается, разгон стал более ровным. Надеюсь именно это.
Еще обнаружил трещину в чашке, куда бензонасос ставится. Новую купить не удалось, в магазинах поблизости не было. Запаял её типа, расплавленной пластмассой залил. Трещина в ней - это серьезный дефект или можно забить ?
S_K
http://photofile.com.ua/users/1639/2760491/?mode=large вот тут фотоотчет об аналогичном процессе в моем исполнении. Тоже, как сеточку увидел, то поплохело сразу.
survival
Какие заправки используешь??? Я Пользуюсь Лукойл и Сибнефть, когда сеточку менял(чисто для успокоения души) была чистая. Топливный фильтр каждые 7-8 т.км. меняю.
flash_nn
Привет, земляк ))
Я стараюсь заправляться на Лукойле. Сетку не менял давно, как-то забыл об этом. И пока она стояла ездил много по стране и зарубежью, там не везде была возможность заправиться нормальным бензином. А после заправки по пути от Киева до Брянска вообще комплект свечей пришлось заменить.
Так что грязь в сеточке скорее всего от плохого бензина на АЗС в других регионах.
survival
Понятно. Лично мне казалось что у нас в городе бензин почти везде нормальный.
arthure
насколько я понимаю этоже происходит у многих(как и у меняSmile ) в жару, когда асфальт плавиться, сам больше склоняюсь к форсункам
