AlexB1979
Авто: ВАЗ 2115 2008г.в. 1.6
Хочу поставить зеркала с обогревом, пришел в магаз (АВТО-49) начал спрашивать, мне там чел сказал, что лучше не парится а взять зеркальные элементы с подогревом. Мативировал это тем, что ТОЛЬКО штатные зеркала сконструированы таким образом, что не дрожат при движении, а другие будут. Вышел я и поехал домой, смотрю действительно правое зеркало ВООБЩЕ не дрожит на неровной дороге, а левое дрожит. Вспомнил, что пару раз слегка стукнул его об зеркало встречной машины на узкой улице.
Отсюда несколько вопросов:
1. Действительно ли лучше поставить просто элементы с подогревом?
2. Что можно сделать, что бы левое зеркало не дрожало, разбирал его, вроде ничего не сломано. (как было до удара не помню, не обращал внимания никогда)
3. Где в 2115 удобнее подключить зеркала к обогреву заднего стекла, что бы ничего не разбирать сильно? Например зачистить провод и прикрутить к нему.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
AlexB1979 писал(а):Хочу поставить зеркала с обогревом, пришел в магаз (АВТО-49) начал спрашивать, мне там чел сказал, что лучше не парится а взять зеркальные элементы с подогревом. Мативировал это тем, что ТОЛЬКО штатные зеркала сконструированы таким образом, что не дрожат при движении, а другие будут. Вышел я и поехал домой, смотрю действительно правое зеркало ВООБЩЕ не дрожит на неровной дороге, а левое дрожит. Вспомнил, что пару раз слегка стукнул его об зеркало встречной машины на узкой улице.
Ставил толлько зеркальные элементы в штатный корпус зеркал.
Фирма Ergon.
Подошли отлично.
Вот только провода тянуть было сложновато в передней стойке.
Подключал к обогреву заднего стекла.
Дёшево и сердито.
AlexB1979
И всетаки ОЧЕНЬ хочется выслушать мнения по всем вопросам!
Sprite
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня зеркала политех трясутся заразы
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
имхо подогрев абсолютно не нужен - грязью забрызгивается не меньше, а чтобы зимой оттаивало достаточно чуть приоткрыть окно.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
хотел одни зеркала, а увидел другие ДААЗ-2114 Эргон и купил не задумываясь
думаю поставить с подогревом но особо чёта к этому не рвусь
т.к. искал с большим обзором и меня это устраивает
Guzh писал(а):имхо подогрев абсолютно не нужен - грязью забрызгивается не меньше, а чтобы зимой оттаивало достаточно чуть приоткрыть окно.
Ни разу не согласен. Даже летом если запотели или в дождь неплохо сушит, а зимой оттаивает достаточно быстро.
Guzh
это имхо и у каждого оно свое..
Andrew White
Авто: FM4
до сих пор не понимаю как без него в дождь ездил.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Klim_303
Авто: ВАЗ-211440, май 2008 г.
Если трясется сам корпус зеркала, то тут уж наверное ничего не поделаешь, а если зеркальный элемент, то 1. открути зеркало и затяни винтик который держит планку тяги (ну или короче рычажок регулировочный), 2. вынь с обратной стороны корпуса пластиковую заглушку, открути гайку....протри все там...смаж чем нибудь...и затяни немного посильней чем было (да кстати перед подтяжкой гайки отрегулируй зеркало сразу под себя), 3. Посмотри мето где регулировочный рычажок соединяется с зеркальным элементом (там типо вилки.....можно туда ченить подмотать/подложить.....
После всех этих дел стекляшка теперь не трясется.....
Кстати себе месяц назад поставил ERGON c подогревом...оба асферика (ну или кароче закругленные)....купил в "АВТОКРЕПЕЖе" за 500 рЭ.....провода легко тянутся без снятия обшивки дверной (открутить только пластиковый карман-подиум...) я просто калонку из подиума деревянного выкрутил и сверху от зеркала просунул провода вниз....потом через гофру и в салон....ток для этого надо открутить пластивую дедаль порога ( которая около рычага откр. капота).....ну и усе.....провода...минус прикрутил к кузову в салоне, а плюс еще сам не подключил куда надо....очкую чето....хочу чтоб электрик все примотал....хотя примерно знаю что провода подключаются в колодку в блоке предохр.....и проводов до него не хватит...так что нарастил немного...
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Купи элементы эргон с обогревом и не парься
AlexB1979
Klim_303 писал(а):Если трясется сам корпус зеркала, то тут уж наверное ничего не поделаешь, а если зеркальный элемент, то 1. открути зеркало и затяни винтик который держит планку тяги (ну или короче рычажок регулировочный), 2. вынь с обратной стороны корпуса пластиковую заглушку, открути гайку....протри все там...смаж чем нибудь...и затяни немного посильней чем было (да кстати перед подтяжкой гайки отрегулируй зеркало сразу под себя), 3. Посмотри мето где регулировочный рычажок соединяется с зеркальным элементом (там типо вилки.....можно туда ченить подмотать/подложить.....
Вот спасибо за четкий ответ по теме!
Завтра разберу зеркало, посмотрю.
Кстати, я бы посоветовал подключить зеркала к проводу который идет к стеклу заднему, вроде это тостый оранжевый идет под полом с левой стороны. Я по крайней мере так и буду делать.
ИМХО зря. Грелки у Эргонов достаточно мощные и зеркала отогреваются значительно быстрее, чем заднее стекло. Нет смысла держать их включенными так долго. Лучше отдельная кнопка, можно через реле ( у меня так).
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
хех ..... купил себе политехи , а потом прочитал тему про замену элементов(
AlexB1979
Я бы тоже так сделал на самом деле
Но не нашел не одного внятного и в то же время простого объяснения как это сделать через реле, ведь на сколько я понимаю, просто кнопке будет тяжело держать их. Если расскажете последовательность подключения в виде "взять синий провод, прикрутить к контакту №2" буду очень благодарен!
А заднне стекло я вообще очень редко включаю, в основном что бы зимой снег стал
Меня вид сзади интересует в основном во время движения задом, а так боковых зеркал за глаза хватает
AlexB1979 писал(а): что не дрожат при движении, а другие будут
врут безбожно.
а когданибудь ездил в дождь с зеркалами у которых подогрев работает?
AlexB1979 писал(а):Меня вид сзади интересует в основном во время движения задом, а так боковых зеркал за глаза хватает
аты вкорячь элемент панорамный туда,картинка сразу намного интересней станет.
Klim_303
А если в разрыв провода (+ от зеркал) поставить кнопку (как от обогрева) без всяких реле.....ну и отключать обогрев када уже не требуется......
Так можно сделать.....??????????????
AlexB1979
Ну по крайней мере штатные не дрожат
Цитата:аты вкорячь элемент панорамный туда,картинка сразу намного интересней станет.
Да ставил, снял потом только потому, что козырьки не открывались
Ну редко я им пользуюсь (в основном разглядываю что сзади творится в пробках)
