asterix78
При замене корпуса заднего фонаря забыл уплотнительную прокладку со старого снять и на новый переставить , хочу поверху герметиком залить. Обычный силиконовый подойдет или может есть какой специальный для таких целей?
volokh
не подойдет. нужна штатная прокладка (не поверю, что в спб не продают!) или специальный жгут из неотвердевающего герметика для иномарок.
ДюКЧ
силиконовый со временем отлетит.
asterix78
хм .... а например ща зеркала менять буду, подумал что там снаружи тоже неплохо бы чем загерметизировать - тоже резинку искать?
volokh
черный герметик абро - достаточно будет. разница в том, что толщина герметика в этих двух случаях разная. чем тоньше - тем лучше
rg-45
вобщемто герметик герменику рознь.в том числе и простой силиконовый.умну штаны спецовочные так и остались с герметиком.хотя стирались многократно,и по началу даже с пристрастием.а навид был обычный силикон,и цена самая обычная.
