sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:и ясче чтоб не создовать лишней темы..
во кака чтука тут есть
это 4-х дроссельный впуск. Точнее его чертеж.
По мнению Брагина приход будет только если у тебя валы с подъемом 12 и более
Если подъем меньше, то лучше рессивер ставить
Последний раз редактировалось: epatazh (19 Февраля 2009 00:14), всего редактировалось 1 раз
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
sly666 1) ЗДТ кал на оковских супортах, колодок нормальных не найдешь.
2) Нах тебе чертежи дрочелей, сам что-ли делать будешь? А так сам дросльный узел сильно похож на тот которым барыжит картюнинг.
Denis 2109
Дэф года 2010
epatazh А по мнению людей которые ездят на дрочелях приход во всем диапазоне и более стабильный ХХ.
sly666
epatazh писал(а):это 4-х дроссельный впуск.
По мнению Брагина приход будет только если у тебя валы с подъемом 12 и более Smile
Получается толку нету ставить на Сток??!!
sly666
Denis 2109 писал(а):Нах тебе чертежи дрочелей, сам что-ли делать будешь?
хааа я впарился, думал продают его....
А так он в обычных магазах имеется или на заказ делают..??
Denis 2109
Дэф года 2010
На сток это не о чем.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Нормальные тормоза. плюс ко всему ручник практически вечный, если его юзать по назначению.
epatazh
Цитата:Получается толку нету ставить на Сток??!!
Во первых это дорогая приблуда, а во вторых на сток ее точно не нужно ставить
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
ну я бы не сказал что она ничего на стоке не даст
знакомый в такси гоняет на дроселях от левина(достались тыщ за 8) его очень радует стабильный хх и расход литров 7 по городу...
здт на оковских фтопку-лукас рулит
Shes110
gRemL1N писал(а):знакомый в такси гоняет на дроселях от левина(достались тыщ за 8) его очень радует стабильный хх и расход литров 7 по городу...
а можна по этому поводу децл по подробнее?
gRemL1N
Shes110 а что именно ?
Shes110
gRemL1N писал(а):Shes110 а что именно ?
как дроссели поставлены, на чем настоено все и т.д., если можно, с картинками
gRemL1N
Shes110 фотков не будет, ток на словах если ток:
с левина ставятся практически без доработок, оччень качественные не чита брагинским, настроенно всё на январе...
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
sly666
решил ставить не те здт что выше, а лукасы!!!!
вот надыбал чертежи, подскажите те или нет!!!!??
вот пленшайба
и вроде чтото к ней, тока не знаю что енто и куды...
поправте если не то, просто нашел токаря, а не знаю то или нет!!!!
sly666
и еще, какая сталь нужна?
epatazh
сталь 35 поканает. или 45 )
да даже сталь 30 пойдет
sly666
детали та те нет? какие куда...?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Это Мааакса чертежи, правильные, но есть и еще правильнее. Можно и по этим чертежам собрать, но потребуются втулки, которые тож на чертежах есть. А у меня планшайба к которой все без втулок подошло.
katrann
Kirill111 писал(а): А у меня планшайба к которой все без втулок подошло.
Покажи, очень интересно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
katrann писал(а):Kirill111 писал(а): А у меня планшайба к которой все без втулок подошло.
Что показать? Чертежей у меня нет, планшайба на машине стоит. Просто у Маакса сам суппорт в ПШ крепится через втулки, а у меня суппорт тупо сидит на планшайбе. Единственные втулки которые мне пришлось колхозить - это для защитного кожуха диска. Все остальное встает как родное.
katrann
Kirill111
Не могу взять в толк как он там сидит, втулки приварены к ПШ?!
А на фото твоих ПШ видно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не, ПШ ровная.. Ну вот как-то так получается, что все встает без втулок. Плюс болт нормально заворачивается, который у Мааакса пришлось на шетигранник менять. Кароч какие-то удачные ПШ паходу..
katrann
Kirill111
Надо снять и сделать чертеж для народу
