Oweter
Температура печки на нуле, режим нулевой, а горячий воздух прет в салон,как буд-то печка открыта на максимум. Это происходит внезапно, особенно на трассе, потом через секунд 10 прекращается и всё нормально. Сначала это редко происходило, сейчас уже чаще, сидишь как в парилке. Может у кого так было?
Сам то не разберусь, но хоть с подсказками буду знать тему, когда на СТО будут ковыряться.
Oweter
это на 21110 такая канитель.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
у меня было такое когда на предельных скоростях на обгон уходил...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Oweter писал(а):это на 21110 такая канитель.
заслонка болтается - может тяга моторчика слетела или он сам накрылся.
Oweter
У меня это не на предельных скоростях, на самых средних.
А про заслонку - где она находится? Заслонка наверное от электроники какой-то работает? В общем печку придется выковыривать точно или ещё что посерьёзнее.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
в печке. работает от моторчика. печка нового образце снимается без проблем.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А вообще это нездоровая канитель: то что печной радиатор прокачивается горячим тосолом летом... Я краник от зубила приколхозил, отрезал проходной патрубок и всё прочее-лишнее, оставив только сам кран... В салоне стало чуть прохладнее.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
snow02rus писал(а):А вообще это нездоровая канитель: то что печной радиатор прокачивается горячим тосолом летом... Я краник от зубила приколхозил, отрезал проходной патрубок и всё прочее-лишнее, оставив только сам кран... В салоне стало чуть прохладнее.
тоже вариант, но если у чела проблема с заслонкой то ее по любому решать придется. ладно она летом открывается, а если зимой закроется?
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Совсем недавно была такая же ерунда, пошел горячий воздух из печки. Я выташил решеточки которые по центру, и увидел что заслонка закрыта не доконца. Включил зажигание, попробовал изменить температуру, но она не двигала....тогда просто просунул руку и легонько постучал по ней палкой (просто рукой не дотянулся), и все, начала она двигаться.
Так что попробуй для начала постачать по заслонке, может начнет работать=)
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Так было на моей и самое интересное, що "жарить" начинает все больше при 30 градусной жаре. Самопроизвольное изменение заслонки печки я вылечил заменой блока САУО. Уже почти год - полет нормальный (больше не "жарит").
Oweter
Не, палкой можно ченить ещё добавить, если особо не разбираюсь. А Блок САУО, что туда входит и сколько обойдется замена?
GurenkoO
У меня авто 2005г.в. и блок САУО "с двома крутилками", каталожный номер я не помню, но это блок 2111-хххххххххх. С европанелью- три ручки. Цену узнай поиском в гугле.
Oweter
Что такое САУО ?????? Расшифровка???
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
могу продать б/у САУО. рабочий(ставил БК)
OlegaS@N
Авто: ВАЗ 2112
Чтоб печка выдавала то что ставится (температура) надо чтоб микропривод заслонки работал должным образом,стоит он под жабо в р-не печки,стоит в ТлТ 700р
