Страница 1 из 4
Irakli
Народ у кого на какой температуре о.ж. Срабатывает винт? Либо на какую выставляете температуру срабатывания винта с помощью бк? Спасибо.
Skorpion
Я на бк поставил 97
Irakli
Не рано ли? Я 100 на лето выставил. А с завода при 105 вроде включается? 97 мне кажется рановато часто винт работать будет. Тем более летом
-=Worm=-
102
Aleco
как стоит с завода 104 так и срабатывает
Rover_61reg
101 вкл, 97 выкл - сток.
Прошивка и тип ЭБУ в профиле.
Sheridan
Мотоблок
101 вроде. Сток. Меньше нах не сдалось. Wink
FAR_21140
Sheridan писал(а):
95 по бк
+1 Был 97, один раз чуть не закипел, поставил 95.
Мегалодон
104.При 99 отключается. Pardon
msng
+101С, ничего не менял и не собираюсь...
*leha*
101...97 самое правильное
Мегалодон
почему?
*leha*
Таурин писал(а):
почему?
чем горячее тем меньше расход топлива, лучше смесе-образование, да + от термостата зависит, а он на 100гр. полностью открывается, так что винтиль должен срабатывать только когда термос полностью открыт.
Мегалодон
*leha* писал(а):
почему?
чем горячее тем меньше расход топлива, лучше смесе-образование, да + от термостата зависит, а он на 100гр. полностью открывается, так что винтиль должен срабатывать только когда термос полностью открыт._________________
Таурин писал(а):
Irakli писал(а):на какой температуре о.ж. Срабатывает винт?
мехокро
*leha*
больше шансов закипеть при каком то косяке системы охлаждения. 101 начало закипания, если там крышка хоть что то держит. все вазэпы давно уже идут со 101...97 и не только вазэпы
RaFaz
у меня 105гр и нормально!
Leshii
101 по-моему
Sensas
Petrovith55
!04 и 100,
закипел,ушел тасол,менял прокладку.
David
Alfed
А у меня такая фигня: разница с бк градусов в 10-15. Иной раз стрелка подходит к красной зоне а на бк 98... Во как. Че делать? Или забить?..
Living Dead
Забей, земляк Smile
На то она и приборка.
Alfed
Забить на приборку?
Последний раз редактировалось: Alfed (11 Июня 2009 14:45), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 4
