Страница 2 из 2
Rexroth
Все предположения по поводу стоек актуальны, но не в этом случае.
Здесь что то другое, толи двигатель брякает об балку, толи.........
И ещё при стуке такое впечатление что натягивается трос газа.
Ujeen 30RUS
Если тросик газа натягивается то может опорам двигателя(а именно гитарам) капут пришёл, двигатель клюёт и цепряет обо что нибудь?
Rexroth
левую опору заменил, была мягкая, правая и гитары тоже мягкие, разрывов нет.
Rexroth
все-нашел неисправность, просела подушка двигателя, правая. Генератор стучал по балке. После замены пропал стук, стали почему-то включатся скорости. двигатель поднялся с правой стороны примерно на 1 см
Страница 2 из 2
