ksan
Авто: ВАЗ 21074, 2004 года.
Здравствуйте. На днях друг отдал саб Prology AT 1200. Но у него сгорел усилок. пока попытки его реанимировать в нашем провинциальном городе результата не принесли. Подкупает наличие в сабе динамика не малого размера 30 см, да и вообще вроде отзывы про саб неплохие. Но вот если не починят усилок то возникают следующие вопросы:
- как можно использовать саб,
- выходной мощности Pioner 4000UB будет наверное маловато для раскачки саба или нет.
- а вообще есть ли данные о ремонте таких усилителей
Вобщем проблема выражается одним предлжением, есть саб без усила и как его можно с пользой использовать. Спасибо.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
как как.. купить усилок для него
юзать как обычный пассивный саб
хотя все это курево страшное, но вопрос же не в этом)
ksan
#МиХа# писал(а):хотя все это курево страшное, но вопрос же не в этом)
А это как, почему.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
снять головку, поставить в нормальный корпус с нормальным усем.
тогда еще поработает
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ksan писал(а):
А это как, почему.
патамушта
Gloom писал(а):снять головку, поставить в нормальный корпус с нормальным усем.
ksan
Спасибо.
Спросить про то как сделать нормальный корпус и нормальный усил боюсь. Наверно будут бить
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ksan
починили усилок от саба Prology AT 1200. Вот теперь другая проблема. Как закрепить его в корпусе. Может кто знает как он крепился. А то мне уже отдали разобранный. Саб был отдельно а усилок отдельно.
Gloom
ksan
Понятно что саморезами. Но усилок состоит из двух частей, самого блока усилителя преобразователя и блока управления. Вот этот блок управления с ручками, разъемами и крепиться саморезами к корпусу. А вот к нему как то и должен крепиться сам блок. А он похоже крепился с помощью 4 винтов и не коротких и между усилителем и блоком управления на винтах были или втулки какие или еще был какой то промежуточный крепежный элемент типа рамки. Мож кто знает.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Тебе его россыпрью что ли отдали?
Он может и помер от того, что без корпуса был, крышка которого выполняет роль радиатора для выходных каскадов....
Фотку сделай, понятно будет что и как!
ksan
Нет нет. С установкой платы все понятно, хотя возни много с этими защелками на транзисторах. Вопрос в другом, может все и проще. Но как закрепить все это хозяйство в корпусе ( деревянном ) самого сабвуфера. Панель где громкость и разьемы понятно с помощью саморезов а вот все остальное. Вот фото.
http://bezhsaga.nm.ru/foto/at.jpg
http://bezhsaga.nm.ru/foto/at1200.jpg
Спасибо заранее.
Rivet
ksan писал(а):Нет нет. С установкой платы все понятно, хотя возни много с этими защелками на транзисторах. Вопрос в другом, может все и проще. Но как закрепить все это хозяйство в корпусе ( деревянном ) самого сабвуфера. Панель где громкость и разьемы понятно с помощью саморезов а вот все остальное. Вот фото.
Спасибо заранее.
В сам корпус я бы пихать не стал, а вот сделать кожух например из текстолита, а лучше оргстекла.
Если руки заточены, можно сделать комбинированный корпус из разных материалов и организовать подсветку из неонок, световодов или еще чего нибудь, но тут главное подход, ибо от искусства до колхоза 1 шаг!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ksan
понравилась фраза: "вот тут должно быть что-то ещё"
ты на какой машине ездишь-то))) по сути руки уже должны были привыкнуть к ковырянию и додумыванию))
Gloom
ничего там не должно быть...
переверни вверх ногами плату усилителя и приложи к крышке с крутилками, магическим образом все отверстия совпадут и все платки встанут в свои прорези
Rivet
Все же не айс...
Я бы корпусок своял
ksan
Gloom писал(а):ничего там не должно быть...
Да так это и получилось. Что то я совсем плохой стал. Так лохануться не по децки. Всем спасибо за помощь. И еще крайний вопрос вот про саб. У меня 21074 авто. Для подключения и размещения саба в багажнике хватит набора проводов 5 метров. И как фирма вроде Velas.
Rivet
ksan писал(а):Gloom писал(а):ничего там не должно быть...
Вместо названия фирмы, лучше указать сечение кабеля
Gloom
Rivet писал(а):Все же не айс...
Я бы корпусок своял
ну, автор видимо не хочет
