Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сзади стоят проставки , сейчас вычитал что из-за домиков возможны трещины на лонжеронах и т.д . Задумался о покупке пружин какие взять ? Радиус колёс 14
Последний раз редактировалось: Skorpion (11 Июня 2009 01:17), всего редактировалось 1 раз
Skorpion писал(а): сейчас вычитал что из-за домиков возможны трещины на лонжеронах и т.д
дайка сцылко плиз
Skorpion
rg-45 писал(а):Skorpion писал(а): сейчас вычитал что из-за домиков возможны трещины на лонжеронах и т.д
дайка сцылко плиз
http://www.vaztt.ru/2007/08/23/obzor_temy_pruzhiny_podveski.html
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
эйбах про кит -30(35)
либо спорт лайн -50
у мну 1ые
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
SOF писал(а):эйбах про кит -30(35)
либо спорт лайн -50
у мну 1ые
Ну да, ну да. Всё сводится к ним. И попробуй теперь подобрать аммо к ним.
allisandr
Авто: пешеход.....
Skorpion писал(а): Радиус колёс 14
ээто как?
SOF
июньский жук
neprezent писал(а):И попробуй теперь подобрать аммо к ним.
вот в этом то все и дело
бюджет - плаза
небюджет
КВ и кони
хотя поговаривают что сток аммо живут с пружинами -30 нормально
так что, возможно, выбор намного больше
neprezent
Если Плаза, то сток оставляй. Бюджетно получится, а приход будет.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Тоже хочу немного занизить авто, 25-30 мм, стойки по кругу KYB Excel-G. Что можете сказать о пужинах Фобос-Спорт -25, -40? Сцылко:
http://www.fobos-avto.ru. Или это полный шлак?
P.S.: Сами Каябовцы рекомендуют занижение не более 35 мм.
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
allisandr писал(а):Skorpion писал(а): Радиус колёс 14
ээто как?
Ты че 28-е калеса не видел??? На зубилу тока такие!
Skorpion писал(а):сейчас вычитал что из-за домиков возможны трещины на лонжеронах и т.д .
Цитата: Она начинает отрабатывать до упора, что приводит к разрушению деталей кузова.
если ездить всёвремя упираясь в отбойники то канешно
в таком случае все заниженные рискуют ищё больше.ход подвески меньше,а жёсткость пружин и аммо выше,в итоге каждая кочка на кузов сильней передаётся.однако чтото заниженные не жалуются на треснувшие лонжероны.
neprezent
usv писал(а):Или это полный шлак?
Где-то около того. Ни одни наши пружины не дают занижения написанного на коробке. Вообще обсуждалось занижение и подвеска уже 20 раз. В поиске найдёшь.
P.S. Не повторяй ошибки умных дураков! Или сразу бери дорогое, или ограничивайся бюджетным добром или обрезкой пружин с Плазой. Твоя задача сделать подвеску за один раз. А то потом заколебёшься всё опять и опять менять, периодически гоняя на сход развал.
Ксюха
usv
Пружины Фобос отличные по качеству.занимаемся ими уже 2года.продаем как отдельно без стоек,так и в сборе.только под стандартные стойки нужно брать занижение 2.5см.ниже уже стойки нужно укорачивать.или к чашке приваривать пружину
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:или к чашке приваривать пружину
а это нахрена
чет новенькое
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:к чашке приваривать пружину
вротмненоги
это как
epatazh
видимо сваркой. тока нах?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
epatazh писал(а):видимо сваркой. тока нах?
Видимо таким образом достигается занижение не больше 25 мм
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Может быть имелось ввиду "привязывать"?
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
ребят а если взять амортизаторы СААЗ и пружины эйбахи про кит . что получится?
ДмитрийСТ
KENWOOD писал(а):ребят а если взять амортизаторы СААЗ и пружины эйбахи про кит . что получится?
Ну я думаю что очень хорошо не будет, но приемлемо. Щас говорят СААЗ делает газовые стойки можно с ними попробовать. Про кит они допускают установку со штатными аммортами.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Не надо пробовать СААЗ
С ними все давно ясно
Serduk
Авто: Ford Focus 3
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Г.у.М.а писал(а):Цитата:к чашке приваривать пружину
вротмненоги
это как
иной метод подвязки при обрезке передней пружины, чё нетак-то ?
хз насколько долго проживет прада
epatazh
Цитата:иной метод подвязки при обрезке передней пружины, чё нетак-то ?
да просто нафига приваривать то?? потом затрахаешься снимать.
да и подвязывать имхо не нужно. никуда пружина не девается оттуда проверено на практике
Даже при ацкой отрезке стока.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
epatazh писал(а):Цитата:иной метод подвязки при обрезке передней пружины, чё нетак-то ?
перед получается зажатый...
я даже когда задние на 3витка обрезал, не подвязывал ниче...
хотя иногда прыгать приходилось...
