Vlad B
Всё что вы хотели узнать, но даже не знали что это такое, велком в эту тему, буду рассказывать, так сказать, из первых рук. supercool
Сначала для визуального ознакомления:
http://www.youtube.com/results?search_type=&search_query=water+jet+cutting&aq=0s&oq=waterjet
Smile
Илья В.
Надеюсь автор не будет против..
Аналогично про плазменную можете у меня спрашивать. ))))
V1T
Плазменная херня...
На работе постоянно чета сложное вырезаем из металла листового, разные детальки...как то даже иероглифы делали на кованую кровать и декоративные шторы из металла с миллионом зазагулин Smile ..пользуемся только лазерной резкой - очень аккуратно и точно...как то решили из за дешевизны на плазме вырезать - писец....резы и переходы грубые, размеры ни в жопу.....Но мож канешн станок был древний...но один фиг лазер лучше всего...имха...да и у них лазерный станок далеко не новейший...
Последний раз редактировалось: V1T (10 Июня 2009 20:45), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
ROFL
Твой лазер(если у тебя хотяб 4КВатт) толще 20мм листы не берет. supercool Режет строго ограниченное количество материалов, в основном металлы и то не все, пластики, резину и дерево, всё.
Единственное преимущество лазера - скорость на чернине и гравировка.
Плазмо вообще ограничена, её правильно использовать для постройки судов и чего нить большого из железяки. supercool
Olegan-TLT
V1T плазменная вся такая, тут от машины не зависит, по умолчанию будут грубые поверхности после резов. лазерная рулит. кстати есть у кого сварка лазерная? интересует не праздно.
гидроабразивная насколько знаю самое то при резке всяких несплавов (картонов, фанер и пр.). хотя мощные машины и сплавы режут. листовые материалы точно.
Vlad B
Ващет любой материал с планеты Земля до 200мм толщиной, акромя каленого стекла ввиду его нестабильного состояния, лопается сцуко. supercool
V1T
Vlad B
у каждого свои конкретные цели
ну мы толще 10 мм не режем, не надо...
как раз только это и надо...режет металл очень точно...а нам в производсве точность важна...лестницы делаем и т.п....ошибутся и куй соберут слесаря без болгарки...
Vlad B у вас че за производство? или просто услуги резки оказываете?
Не знаю..есть ли в самаре гидрорезка...
Olegan-TLT
да, у меня интерес по лазерной сварке такой. к трубке толщиной 0.35 - 0.4 мм и диаметром наружным 8 -10 мм привариваются ребра (грубо говоря бруски 3Х3Х300 мм). все свариваемые материалы -нержавейка. вообще режим отработан, все работает, просто у нас тут машина лазерная слабенькая-старенькая.
Vlad B
Это правильно, поэтому не лазер лучше, а лазер лучше для того-то, и для этого...
Мы эта... Камнеобработка в общем, мозаичные полы, столешницы фигурно-выипнутые, логотипы из плит мрамор/гранит или керамика.
Ну и конечно от всего остального не отказываемся, особенно когда у кого-то где-то "лазер не берет", сплав там какой-нить, медяхи особокривые для электростанций толщиной под 30мм, стекло, зеркала, резину.
Olegan-TLT
я значит не видал таких мощных машин, кручусь в том числе в теме по обработке оснастки-формообразующих, ну не видал я чтобы стальные бруски резали гдроабразивом. наверно шибко дорого стоит машина. фрезеровка в этой части наше все.
Vlad B
Наслаждайся брусками http://www.youtube.com/watch?v=iq8lMGoSLt0
А вот наша тема. http://www.youtube.com/watch?v=hpiMTM8K4WA
Vlad B
А тут подоборочка команды "Can Water Cut It.com"
hehe http://www.youtube.com/watch?v=BiF4TQ2ZIJ4
Olegan-TLT
Vlad B да, сильно режет.. скока стоит? подозреваю что дорого и не берут шибко, потому что не шибко универсально (сложные поверхности трехмерные никак не сделаешь, с чем простой трехкоординатный станок справляется).
V1T
прикольная тема...видел у одного заказчика дома такие полы изъёпистые, думал готовая плитка такая продается.....
Vlad B
И готовая тоже. На вотерджете приготовленная. ROFL
Стоит по-разному, смотря что нужно, есть даже 5-ти координатные станки, вырезают чо хочешь...
Курите, там еще есть где-то как судовой винт вырезают... http://www.youtube.com/watch?v=2jm4_HikMqk
MAVrik
Плазма действительно хороша на тонких материалах, где ровность краёв не нужна. На прошлой работе делали на ней заготовки под вентиляцию из оцинковки.
Виктор-Вишня
А я занимаюсь листообработкой.
Штамповочные прессы,лазеры, листогибы....
Правильно тут сказали-под каждую задачу свой станок!а не то что-этот заипатый,а этот куевый!
Ну по стоимости станков-обычно ,когда чисто из любопытства интересуются-"А скока это стоит?"-отвечаю-"Как вертолет!-и запчасти на него-как вертолетные!"
vovan064
скокож там давление то?
Илья В.
По плазме не согласен, у нас оборудование гипертерм, нмкаких вышеописаных проблем нет, конечно лазерная резка точнее. но и дороже на порядок...
Vlad B
Ватер дже - это мультикамовские станки??? Если да отличное оборудование...
Vlad B писал(а):
Твой лазер(если у тебя хотяб 4КВатт) толще 20мм листы не берет. Режет строго ограниченное количество материалов, в основном металлы и то не все, пластики, резину и дерево, всё.
+100
Эт чего за лесницы такие высокоточные? их можно газом резать )))) ИМХО.
Очень интересно.. занимаюсь сваркой. Узел под давлением работает?
Что за нержавейка? Почему лвзерная сварка? Из-за тонкой стенки? Прожогов боитесь? Про полуавтоматическую сварку "СМТ" слышали???
Щас успешно варим материалы 0,4-0,5 мм. в том числе оцинковку и нержавейку. Проблем нет.
Adaptechnic™
Что за СМТ?
Olegan-TLT
Илья В. узел работает под давлением (до 50 атм), нержавейка 12Х18Н10, 12Х18Н10Т, может быть импортный материал (забыл как он там по ихнему называется, по нашему типа 08Х18Н10). технология работает без прожогов. машина сварочная у нас малопроизводительная... про смт не слыхал. основная наша задача -герметичность узла и отсутствие последующих поводок. то есть пока только лазерная сварка подходит.
V1T
неее....
газом-самодельный колхоз...людям ща такое даром не надо Smile
Всю комплектовку-косоуры, подступки и прочее режем и гнем на станках, потом в цехе тока сваривают и получается заипись...если размеры не выдержать-не соберется...
получется типа такого....
вот эти косоуры полностью из одного листа режутся лазером...
Vlad B
4125 атм ~ 55.000 PSI, сейчас есть насосы и под 100.000 PSI.
Multicam 6000. Оборудование может и нормальное, но техподдержка - не бей лежачего, я их пока нахер послал, беру запчасти у других.
Ну и я долго решал с ними проблему чтоб станок на углах замедлялся, перед самим углом тормозил и выходил из него плавно разгоняясь, а не тупо при резе под 90* скакал как чумовой резкими изменениями траектории, теперь у меня всё плавненько, никаких неряшливых углов.
Илья В.
Такая ситуция со многими кстати.. То же "Fronius" В последнее время совсем оборзел..
Да и вообще УЧПУ у них каое-то замороченое, я поле "BERNEY" гипертермовского долго отдуплял что к чему там!!!
Adaptechnic писал(а):
Что за СМТ?
Запатентованная лидером отрасли технология сварки "холодной" дугой
Долго обьяснять вот ссылка http://www.tctena.ru/terr.php?termin_id=9
Давление приличное. покурите ссылку выше может интересно станет
Olegan-TLT
Илья В. спасибо, очень интересно, буду курить, пока не совсем понял, не до конца. нержавейки аустенитные варятся такой технологией?
