Как только обороты упадут до 1700-1800 или будет нажато сцепление
Потестил его вольтметром
Он ещё смотрит положение концевого выключателя...
Или можно взять блок ЭПХХ от Озона и добиться такой работы??
Есть система ЭПХХ, но её работа позволяет экономить топливо лишь на уровне десятых долей % и при соблюдении определённого стиля езды.
Литрами, не литрами, но стакан с бака получается...
Я проверял достаточно примитивно. Зацепил вывод (5) с блока ЭПХХ на массу (что соответствует сигналу о закрытой дроссельной заслонке) и газуя смотрел напряжение между выводом 6 и массой - пофигу мороз, оно постоянное, то есть при увеличении оборотов не выключается. Это говорит о том, что клапан ХХ открыт всегда.
Пиво
Если серьезно, то при работе Вашей «системы», то есть при открытии-закрытии э/м клапана во время движения под нагрузкой, будут иметь место капитальные рывки и провалы. Вам это мягко говоря не понравится. Для примера, можно порекомендовать бросить в салон провод с тумблером, в разрыв провода на клапан и во время движения под нагрузкой пощелкать тумблером. Думаю будите «приятно» удивлены.
А как при таком соединении блок узнает какие обороты у двигателя? Если соответствующий контакт не был подсоединен, то блок решил что обороты минимальные, поэтому не отключил клапан.
Кстати, в блоке управления хоть и примитивная, но логика стоит и её надобно соблюсти, т.е. нужно сначала разомкнуть от массы 5-ый вывод, набрать пороговые обороты отключения, а уж после этого можно и замыкать...
Литрами, не литрами, но стакан с бака получается...Это если за правило взять привычку тормозиться двигателем до последнего, а не "докатываться" на нейтрали...Разумеется, что для этого должны быть в полном поряде карб, зажигание и собственно блок управления ЭПХХ. А то глохнуть будет в самый неподходящий момент.
Контакт №1 соединён с проводом от тахометра. № 2 - земля(масса), №4 +12В (питание), №5 - должен быть концевой выключатель, а в случае проверки масса, №6 - на эм клапан ХХ.
Я применял стандартную проверку блока ЭПХХ, которая описана в мануале.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-24.html Ткнул первую попавшуюся ссылку про проверку блока ЭПХХ.
Можете прочитать первый пост в этой ветке. Я действительно был приятно (без кавычек) удивлён! У меня стоит зажигание БЗМ-ПТ, которое прекрасно справляется с подобными перепадами в питании (хотя когда работает главная дозирующая система, то это уже не перепад, а маненьнкий перепадик). Именно поэтому я и задумался о подобном "тюнинге". Хотя я вполне солидарен с вами, на стандартном зажигании это врядли реально...
Мне нужна "ненормальная" работа ЭПХХ, а именно, чтобы клапан ХХ вырубался при любом раскладе на оборотах выше 2100.
