Flanker_D
Раньше не приглядывался, а теперь смотрю, штырек верхней петли водительской дверцы на 5 мм выше уровня петли. В остальных петлях в основном они вровень. Внижней петле задней двери наоборот мм на3 утоплен и торчит снизу. Надо ли эти штырьки загонять на места вровень с петлями и как?! Пробовал постучать по тому что вверх торчит - не утапливается.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Flanker_D писал(а):Раньше не приглядывался, а теперь смотрю, штырек верхней петли водительской дверцы на 5 мм выше уровня петли.
Точно такая же история, причём раньше не замечал.
Наверно нужно дверь снизу приподнять(помощник),чтобы нагрузка на этот штырь уменьшилась и сверху надставочку и молоточком йопнут.
Vit59
Авто: 2112 2004
Flanker_D писал(а):Раньше не приглядывался, а теперь смотрю, штырек верхней петли водительской дверцы на 5 мм выше уровня петли. В остальных петлях в основном они вровень. Внижней петле задней двери наоборот мм на3 утоплен и торчит снизу. Надо ли эти штырьки загонять на места вровень с петлями и как?! Пробовал постучать по тому что вверх торчит - не утапливается.
Молоточком не эстетично есть такая штука Струбцина типа
http://www.instrumentmarket.ru/shop/metalworking/clutch/clamp/78320/
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Vit59
дохленькая конструкция,молоточком через надставочку- самое оно
Vit59
Авто: 2112 2004
GAMER
Авто: была 21110,теперь 217130 люкс-сарайка,цвет:робин гуд.
Такая ж хрень и у меня. Стукнуть молотком всё руки не доходят
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
тоже самое с водительской двери...постоянно забиваю полоточном через проставку! но все это ненадолго. похоже петли уже износились...
artya
гы, а у меня вообще ось в двух местах лопнула, не выбить было, поэтому менял ось вместе с втулкой
