Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Iliy N писал(а):Убей его об стену этого "электрика",
+ много
Iliy N писал(а):у тебя проводка как раз и выступила в роли предохранителя, т.е предохранитель оказался сильнее проводки
Точно. При перегрузке проводки, пред должен был пожертвовать собой. А у тебя получается что он выстоял. Какой номинал преда у тебя на прикуриватель? У мну 10А.
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
у меня стоят все как положено, сейчас не помню на сколько там предохранитель. Наверное тоже 10А.
Айдар M
у меня это уже второй случай. в первый раз отец ставил подкрылки и саморезом прямо через проводку накуй. так же поплавился а преду пох. Электрика не гасите он мне машину на ноги поставил, теперь моя ласточка снова моргает поворотниками, горят фары и прикуриватель работает!
как панель ставить назад =) я в акуе
Айдар M
Решил проклеить панель, кто ссылку знает как это правильно сделать?
wasd
Айдар M
Нигде не могу найти как проклеивают саму панель! Help.=)
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Компрессору по инструкции надо давать отдыхать (моему, например, 15 минут работы - 20 минут отдых). Пользуюсь 4 года через прикуриватель на заведённой машине. Проблем не было (в том числе на старой 7-ке).
Айдар M
я так теперь только через крабики буду качать колеса.
Айдар M
подскажите пожалуйста. Сейчас собираю панель назад и так получается что с середины панели один жгут проводов нельзя провести сверху педального блока к левой стороне панели (около петель двери), не хватает длины. Мне что его под полом положить? Хелп=)
Роман Торопов ©:Не флуди постами!
