Gloom
Chip 'n Dale типо)))
pooh112
дату сообщений посмотри
а про Паулюса ты так зря... это просто под видом его залили хню какую то.
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
приемлимо
мнение-то он высказывает СЕГОДНЯШНЕЕ, а не в 2005 году
мнение конкретное - "залили новую, сказали, что от паулюса, крутая" , но информация туманная типа "верую, батюшка!" и "прошивка крутая под россию83, а у меня евро2 (
возможно)"
А у меня опыт только положительный - уже третью ставлю из инета - и все работают как и следует по их возможностям - выбираю прошивки сам и анализирую тоже сам, никому не доверяю
ругать можно только себя
за необразованность, например
путеводитель
Авто: Приора
Во все машины от Самары до Приоры сразу после первого ТО заливал прошивки от Павла - доволен до талого.!
Эффект Плацебо - это что такое?! Это когда очень хочется поверить?
"она даже рассчитана под нормы Р83"- а что в этом плохого? А я отвечу что плохого-очень к железу требовательна, любит чтобы исправно все в машине было. Мужик с АвтоВАЗа(мастер) этого не рассказал?..
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
путеводитель писал(а):Во все машины от Самары до Приоры сразу после первого ТО заливал прошивки от Павла - доволен до талого.!
А мне вот в Январь 5.1 залили прошку для 5.1.1 и фиг знает снести её или оставить
Kachan
dr.barmaley81 писал(а):А мне вот в Январь 5.1 залили прошку для 5.1.1 и фиг знает снести её или оставить
машина то нравится как на ней ездит? если да - то оставить
dr.barmaley81
Kachan писал(а):dr.barmaley81 писал(а):А мне вот в Январь 5.1 залили прошку для 5.1.1 и фиг знает снести её или оставить
На низах неплохо и да и на верхах тоже,только расход не очень.И как при морозе будет заводится не знаю.Пока только при -10 нормуль
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Gloom писал(а):а про Паулюса ты так зря... это просто под видом его залили хню какую то.
Так вот и я говорю что может просто мне хню подсунули....
путеводитель писал(а):Эффект Плацебо - это что такое?! Это когда очень хочется поверить?
что то типа того.... ты например пьешь таблетки от чего нибудь и тебе сказали что они от этой чего нибудь очень хорошо помогают. Ты пьешь их а на самом деле они не дают ни хорошего ни плохого эффекта, никакого.... а тебе лучше. То есть типа ты сам поверил что они помогают и организм твой тоже поверил и выздоравливать начал.. вот!)))
mitric
pooh112
здорово тянет, когда пропылесосишь салон и помоешь стекла
salimbo
Авто: теперь шкода тур 1.8 турбо
Позволю себе процитировать. Сосед по подъезду диагност в конторе "РОТАС" готовящей машины для Ладоги.Так он очень не лестно отзывался о прошивках Паулюса. Из всего прочитанного и понятого могу сказать, что надо работать с заводскими прошивками подстраивая их под конкретную машину и конкретные требования с учётом возможностей двигателя. Ожидать от перепрошивки чегото сверестественного глупо, тем более что делаются как правило на колеках. а по умному их надо откатывать, от несокльких часов до до недели в лучшем случае и стоить это будет не 1-2 рубля. У самого стоит заводская прошивка недостатков не очучаю заводил и в -35
Gloom
salimbo
успехов
все кто попробовал настоящие прошки от Паулюса, на сток никогда не вернутся
salimbo
прошивкой озабочусь после вала мм52 и возможно блока 1.6. Править буду скорее всего сам благо замена моего контроллера бош 1.5.4 на я5.1.1 проходит безболезненно и кабель имеется.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
salimbo писал(а):Ожидать от перепрошивки чегото сверестественного глупо, тем более что делаются как правило на колеках. а по умному их надо откатывать, от несокльких часов до до недели в лучшем случае и стоить это будет не 1-2 рубля.
Неделями откатывают моторы, а не прошивки
salimbo
поправляюсь. заводской мотор с правкой заводской прошивки и часа хватит. а нестандарный мотор и прошивку под него сотни литров не хватит.
mitric
salimbo
какие преимущества ожидаешь от замены боша на январь?
вроде бы по схеме и возможностям одинаковы
salimbo
главное что програматор не нужен будет
mitric
salimbo
маловато преимуществ
вытащить микросхему - минутное дело
vano121
ваз-21101, 1.6 v8. выяснил кое-чё. этот знакомый который мне контроллер поменял просто не прошивает сам, а ставит готовые контроллеры с прошивками. поставил он мне Январь 7.2 (хоть это радует). недавно поставил прошивку от Паулюса.
трабл нестабильной работы двигателя остался. Регулировка клапанов не помогла. Вылечил это очень просто и неожиданно, заехал на обычную диагностику инжекторов, прибавили CO (смесь была бедненькая). в результате прирост мощности значительный, работает стабильно, не глохнет при первой заводке и прогазовке как это было раньше.
вобщем сейчас я доволен.
Последний раз редактировалось: vano121 (09 Марта 2009 19:18), всего редактировалось 1 раз
salimbo
mitric
Нашёл преимущество.Бош работает тока до 6200 оборотов.А ещё у ребят которые мне вал поставили есть инженерный блок с которого они индивидуально шьют каждый мотор(по желаниею естественно) и берут не дорого 1руб. Так что Январь 5.1.1 всё таки предпочтительнее.
mitric
Привет! С Новым годом и со старыми проблемами!
Откуда выкопал 6200 оборотов?
Цитата:программа управления так же подразумевает сдвинутую отсечку (ограничитель) оборотов или отсутствие таковой. Отсечка на наших чипах контроллеров БОШ 1.5.4 смещена до 7000 (в место штатной 6250) .
Gloom
mitric писал(а):Откуда выкопал 6200 оборотов?
как раз 1.5.4 отрубается на 6250.
дальше у него проц не справляется и тот уходит в перезагрузку
alex_babaskin
Авто: 21104
так так, смотрю здесь засели знающие люди.
подскажите новичку, совсем новичку.сейчас праздники и пока делать нечего хочу поєкспериментировать с прошивкой. есть у меня адаптер. есть ваз 21104. и есть скачанные прошивки с чиптюнера.ру.
скажите., можно ли экспериментировать с этими прошивками.
я этого не делал раньше, но контроллеры шью регулярно промышленные, так что с електрикой проблем не будет??
и еще , аж стыдно, где мозги стоят, где разъем, и какие мозги как узнать стоят? и что за софт нужет, там его валом.
детально спрашиваю и прошу помочь, так как если все испорчу то в праздникик врядли найду у кого рабочую лошадку к жизни вернуть.
maksson
alex_babaskin
Не надо с чиптюнером экспериментировать)))Лучше напиши Паулюсу в личку и купи у него хорошую прошивку, будешь катаца и радоваца, а не думать с чего бы это клапана зазвенел))))А моск стоит (поиск рулит конечно) у левой пассажирской ноги снимаешь панель на трех саморезам, заглядываешь и видишь 3 релюхи, а над ними к консервной банке большой жгут проводов, это он и есть.По надписи над ним поймешь что это.Тупо в яндексе наберешь и выдаст)))Только колодка там хитро вынимаеца, сбоку колодки надо типа ограничителя паралельно блоку вытаскивать.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
в теме промелькнул бош 7.9.7 - скабите кто с ним что делал? Меня интересует возможно ли туда двух режимную залить бенз-газ
alex_babaskin
Авто: 21104
не...не выйдет..
особенность такова, что у него действительно два набора калибровок по топливоподаче и углу опережения...в принципе то чего достаточно для газ-бензиновой машины...
но беда в том что алгоритм переключения их так и реализован...тоесть забиваешь в редакторе сразу 2 набора, а переключение ничего не дает....уже много тех, кто пытались.....
но есть возможность поправить все только под газ и найти оптимальное решение,.....так как в большинстве на газу будешь ездить...но и на бензе ьудет работать..
newudu
Но по идее то самое что напрягает это горчщий чек изза лямбды
