Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Перестали работать тахометр, спидометр, указатель температуры и уровня топлива.
Лампочки внизу работают (давления масла, "Чек Енжин" и т.п.).
Панель VDO.
Панель сняли, пропаяли там всё, но проблема осталась.
Какие есть мысли, в чем может быть проблема?
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Нашел в форуме ветку, где говорят, что проблема может в прикуривателе (предохранитель или замыкание в самом прикуривателе).
Но прикуриватель работает нормально.
pka889
а ты посмотри предохранители у меня так было
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Предохранители в норме.
На этот предохранитель еще и магнитола повешена,
и она работает.
Leg
Проверь приборку -
Делается так - удерживаешь кнопку нажатой на приборке - (та которая суточный пробег сбрасывает) - и одновременно включаешь зажигание (не заводишь) - увидишь что приборка начнет себя тестировать - будут бегать все стрелки и мигать все лампы - если все работает - то проблема не в приборке ? попробуй так ? хотя кто её знает???если на неё чета там не подается ? может она и тестировать себя не будет
ЮРИЙ 177
Однозначно надо искать массу, отвечающую за стрелки. Значит НЕДОПРОПАЯЛИ.
Romulus
Yaroslav писал(а):Предохранители в норме.
и она работает.
У меня у знакомого та же фигня была. F15 насколько я помню. Почему то замыкается прикуриватель и горит. Панель точно висит на этом предохранителе. Проверь все таки лучше предохранитель, иногда он сгорает даже и не видно, перед этим прикуриватель отключи.
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Похоже таки панели пришел каюк.
Подключили другую такую-же панель - и она работает.
gariot
посмотри контакт 9-ой и 10-ой ножки на колодке Х1 ( если не ошибаюсь), это оранжевой провод, он отвечает за питание указателей темпер., тах., спид., и ур-я бензина...этот провод идётт ещё к бск.У меня переодически повторяется этот глюк.
Sergi?
Однозначно менять F15! Даже если он визуально цел!
Была такая проблема 3 недели назад. ....почти купил новую приборку 8-)
СузТС
Уважаемые, не вводите народ в заблуждение. За указанный трабл отвечает предохранитель
F6. Напряжение для питания стрелочных приборов и ЖК-дисплея подается на
4-й контакт белой колодки (красно-синий провод). Трабл достаточно распространен, т.к. для его получения достаточно коротнуть гнездо либо прикуривателя, либо переноски, а электросхемы, приводимые в литературе, описывают авто первых выпусков с мех. досками приборов (без ЖКО) и там нет ни F6 (он там не за приборку отвечает), ни питания на 4-м контакте.
Тема, кстати, часто поднимается. Вот ссылки на последние обсуждения:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38809&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=334178#334178.
Но если уж быть до конца корректным, то вам же ясно написали:
с другой доской работает, так при чем тогда "если не ошибаюсь 9-й контакт", "на сколько я помню F15"? Так ведь народ после каждого пикника приборки менять будет.
К сказанному нужно еще добавить, что указанный красно-голубой провод приходит на 5-й контакт колодки Ш4 монтажного блока.
Sergi?
Sergi? писал(а):Однозначно менять F15! Даже если он визуально цел!
звиняюсь, ступил. Не F15 а 15А предохранитель. Он в ЧЯ один единственный.
СузТС
глаЗки разуй! Где ты вычитал: "с другой доской работает"?!!
Цитата:Перестали работать тахометр, спидометр, указатель температуры и уровня топлива.
Панель VDO.
СузТС
Sergi? писал(а):СузТС
Два поста вверх от первого выступления пламенного оратора Sergi?. И при чем тут глаЗки, тут читать надо уметь...
Yaroslav писал(а):Похоже таки панели пришел каюк.
Romulus
СузТС писал(а):
Но если уж быть до конца корректным, то вам же ясно написали: с другой доской работает, так при чем тогда "если не ошибаюсь 9-й контакт", "на сколько я помню F15"? Так ведь народ после каждого пикника приборки менять будет.
ага только что "с другой приборкой работает" было сказано несколько позже чем я советы давал.
а во воторых я же сказал "на сколько я помню", неужели трудно в мурзилку глянуть и посмотреть какой точно предохранитель?
СузТС
А тем у кого в "мурзилке" сказано, что F6 отвечает за приборку, нет нужды такие топы создавать. Правда?
Yaroslav
Авто: ВАЗ-21102
Можно и все предохранители поменять...
только приборка таки умерла.
Всем большое спасибо за советы.
