dim@_074
Проблема вот в чем: включаю магнитолу не важно радио или касету, на дисплее горит частота радиостанции или надпись Play, но звука нет.
Началось все это когда решил проверить почему не работает 4-ая колнока (левая тыловая) - оказалось оторвались проводки за спинкой сиденья. После того как проводки соеденил и поставил на место звук пропал. Отключил тыл -звук появился вновь. Снял тыловые колнки и стал делать все поэтапно ( колонки поставил проверил, закрепил их проверил ну и т.д.). Звук пропал опять когда вся система была установлена. При ударе по полке звук на секунду появлялся. Вобщем какое-то время ездил без тылов. Были подозрения на то, что магниты тылов цепляются к металлу, но
дальше - хуже.
Через какое-то время после включения стали вырубаться и фронтальные динамики при отключенном тыле, правда периодически они оживали. В конце концов звук пропал совсем.
В чем может быть проблема - магнитола, проводка или сами колнки.
Помогите, кто может. За ранее спасибо.
P.S Магнитола - Pioner KEH-2710
Фронт - 5" коаксиал Pioner
Тыл - блины 6X9 от PowerAcustic
Полка стандартная - пластиковая
surik93i
один из колоночных проводов коротит на массу
вследствии чего могла и микросхема в магнетоле згореть
бери тестер и звони провода колонок относительно кузова
dim@_074
Победил я ее. Действительно коротил провод от тыловой колонки. Проблема решилась простым отключением провода колонки от магнитолы. На выходных буду искать в каком месте коротит
