axxis
Народ, кто что об этом думает? При торможении появился скрежет, на слух кажется, что сзади, но не факт, может и спереди отдается. Также он чувствуется и на педали тормоза в виде слабых стучков. Снимал барабаны, течи нет, все чисто, все работает, тоьлко поскрипывают трущиеся части, вот думаю, не могут же они так громко скрипеть. Передние колодки тоже в норме. Вакуумник тоже с виду в норме, жидкость не уходит? Что это может быть? Да, машина на гарантии, но не знаю как объяснить неисправность, ведь тормозит хорошо. Кто что думает по этому поводу?
kyzmyk
Колодки меняй. Педаль бъет из-за кривых тормозных дисков или барабанов.
Fridrich
У меня тоже хорошо тормозила, хоть и со скрежетом, а когда посмотрел на колодки - обалдел! Одна из четырех совсем отсутствовала - тормозила железякой, хотя три остальных были вполне нормальными: где-то 5-6 мм. Все четыре колодки увидеть не снимая колес нельзя (если специально не изголяться). В любом случае - меняй колодки! Заодно посмотришь и провода датчиков износа, восстановишь и заизолируешь их - они наверняка сгнили.
axxis
Н-да... посмотрел тут. Все колодки целы, износа практически нигде нет, провода тоже.. ну и не мудрено, пробег всего 10 тык. педаль не бьет, может я немного не точно выразился, просто на ней ногой ощущается тот же несильный скрип. Ну наверное все же сменю колодки, на что-то именитое для очистки совести.
WWW123
Зводские задние колодки обычно скрипят.
Их надо просто поменять вместе с передними и как можно раньше после покупки пока не убились диски и барабаны
