maxpayne
Всем привет.У меня такая проблема:машина то нормально тянет то практически не реагирует на педаль.Ездил на диагностику(сервис добротный), парень сказал что всё идеально.Говорит максимум что можно сделать инжектор помыть.Договорился с ним на след. день.Приехал на промывку.Он говорит я чёт неверю давай проедим.Я согласился т.к. и сам хотел ему предложить.Мы с ним прокатились он говорит она у тебя зверь у всех бы так не тянула.Я решил всётаки помыть инжектор для профилактики, т.к. купил с рук и понятия не имею чё там почём.После промывки машина стала ехать лучше как будто значительно в весе сбросила.Легко идти стала.Через пару дней всё стало как было. Я не думаю что привык, т.к. не гоняю езжу спокойно.На днях ездил за 300 км от дома. Залил на 500р бензина и в путь.После возвращения дня 2 машина ездила как оглушённая я был в восторге.Такой мощи у меня небыло ещё.Жмёш на педаль и она как бешенная стремиться вперёд.Спустя этих 2 дня всё опять вернулось в своё русло.Заметил что на первой иногда при повороте жму педаль газа,трогаюсь, немного прибавляю оборотов ничего особого не происходит ещё немного прибавляю тоже самое а потом нистого ниссего резко машина начинает рвать вперёд.Хотя педаль газа держал в одном и том же положении.Эх долгий получился рассказ.Никто незнает в чём проблема можент быть?Кстати бензин по многочисленным отзывам друзей заливал хороший перед долгой поездкой.Может дело именно в нём?И ещё у меня много бензина в основном небывает.Обчно заливаю на 100 откатаю потом опять 100.Может стоит лучше сразу побольше заливать?Фу... Написал наконец то Smile
"Fill"
скорей всего дело в качестве бенза, и еще поминяй сеточку на бензонасосе
Zoim
Контроллер на трассе самообучился под высокие обороты, вот и динамика.
Такое же бывает если полдня катать с полным салоном родственников, а потом поехать одному. Контроллер привык лить много бензина чтоб двигать 4 тела, а тут ты один! gpn
maxpayne
У меня тоже была такая идея.Но думаю бензин тут тоже играет какуюто роль.Сёдня попробовал погонять.Впринципе вроде ничё тянет но не так конечно как в тот раз.А сеточку бензобака я менял недавно.
maxpayne
Чёт поездил я.Мне кажется всётаки не контроллер.Иногда машина прёт а иногда как лошадь старая.Чаще всего как лошадь Smile
maxpayne
asterix78
такая же фигня ..... интересно в чем пробдема , ща для начала фильтр топливный и сеточку поменяю
maxpayne
Я сеточку поменял не помогло а вот фильтр не поменял.
AlexNP
Еще ДПДЗ попробуй махнуть,недорогой он.
maxpayne
ДПДЗ проверял.вроде рабочий
AlexNP
он так устроен, что иногда действительно "вроде" рабочий.
ДюКЧ
а плохо-хорошо тянет не после заправки? ведь бывает на одну и ту же заправке и плохой и хороший привозят.
maxpayne
Да не.Как ей вздумаеться так и тянет.Вчера вот заметил нажал педаль машина не особо вперёд ринулась потом там либо за секунду либо доли секунды хоп и начала тянуть лучше хотя педаль сильней не нажимал.Правда протестить неудалось педаль уже отпускать собирался.Блин вот у когонить взять бы протестить.Как у него тянет и со своей сравнить...
Я эту машину просто задолбался чинить.Столько уже в неё вложил...Мама родная.Яб за эти деньги взял 10-ку в нормальном состоянии.Уже почти все датчики поменял...
