тема про сверчков, у меня сверчёк появился слева от торпеды где она крепится (евро) болт тёр о пластиковую накладку стойки, замочил его путём проложения прокладки. Ща тсверчёк где-то в районе приборки, не могу найти. HELP!!!!!!!
dok72
Авто: 21099i
Music volume UP? может так?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
dok72 писал(а):Music volume UP? может так?
Нифига не вариант!
Я например люблю слушать мотор, а музыка как второстепенный фон.
dok72
Авто: 21099i
нет, лучше всё разом проклеить, чем тратить нервы на каждого сверчка и совершенствовать слух в плане нахождения места скрипа.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Думаю безполезное занятие. Уничножение одних, вызывает рождение других.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Цитата:Уничножение одних, вызывает рождение других.
Ну нет.Смотря как делать.У меня 9-ка я себе 10 раз проклеивал всё бабахает и бабахет.А почему то сразу не допёр что она то не скрипит а просто крепления все с завода уже раздолбались и её колбасило.Потом поставил новые заклёпки на крепления и собрал панель.По трассе прокатился опять начала скрипеть.Думал скрипит где то в панели ещё клеил крепил, а оказалось скрипит между дверью и торпедой.я там слева сбоку на торпеду демпфер наклеил и всё.Теперь только сопла от печки скрипят т.к. конструкция супер модная.НЕо у вас таких проблем не должно быть.Евро панель всётаки.Правильно сказал dok72 лучше сразу разобрать и проклеить всё.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Tank писал(а):Уничножение одних, вызывает рождение других.
+ стопиц0т. После проклейки в машине тихо до первой ямы или до первой поездки по трасе. Убьёшь сверчка в одном месте, как тут же возникнет сверчёк в другом месте. Это вечный бой
Дядя Вася
Авто: 21093i
а потом будет напрягать цоканье ключей в замке
volokh
монтажная пена во все щели лучший способ от сверчков
El Dron
Авто: 4WD
line1984 писал(а):убьём всех сверчков
это в тазу-то? ну-ну, удачи.
FIXIR
Я проклеил абсолютно все стыки "маделином". Осталось не разобранные только шторки в соплах печки. (на торпеде).
А из нутри вся торпеда обклеена "битопластом"
Правда ездю третий день.
allisandr
Авто: пешеход.....
ТАЗ вас всех победит
последний раз когда я все проклеил весь салон, собрал все качественно, тихо было почти 5 тыщ, а как съездил в деревню (70 км по гравийке) опять все расхлябалось и вылезли новые сверчки
Mike93
Надо притянуть панель к кузову в нескольких местах. Уже это обсуждалось.
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Со времени покупки прошло ок 1.5 мес, но быстро смирился(забил) со скрипучестью. Хотя и "обесшумлена")
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Хреново делаете. Я неделю ездил без панели. Зато проклеил всю битопластом и спленом. Кучу новых креплений присобачил, арки проклеил бимастом. Прошло 2,5 года - НИ ОДНОГО СВЕРЧКА В ПАНЕЛИ. А по грунтовке езжу не меньше, чем по асфальту.
Поверьте, лучше один раз как следует сделать, чем постоянно с ней мучаться и тратить нервы. ИМХО.
Sonauto99
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
maxpayne писал(а):Цитата:Уничножение одних, вызывает рождение других.
...Теперь только сопла от печки скрипят т.к. конструкция супер модная.НЕо у вас таких проблем не должно быть.Евро панель всётаки.Правильно сказал dok72 лучше сразу разобрать и проклеить всё.
...скрип сопел устраняеться просто, в месте где сопла соприкосаються с накладкой прикрепляеш двухсторонний скотч...
Вечный бой.Вчера,устанял сверчков проехал 150 пока тихо.
allisandr
Авто: пешеход.....
кстати по высокой панели могу сказать что очень много шума создают неподвязанные пучки проводов.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я для себя решил что невозможно устранить у мну на машне - слишко ждёсткая подвеска. поэтому забил. невозможно больше. купил себе 2 саба и 2 уся. music up решает((((
peen
Авто: 21140
line1984 писал(а): Ща тсверчёк где-то в районе приборки, не могу найти. HELP!!!!!!!
У меня колодка проводо влежала на рулевой колонкe... замотал всякой херней больше не трещит...
Последний раз редактировалось: peen (13 Июня 2009 20:01), всего редактировалось 1 раз
artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Ерунда всё это! Сколько не проклеивай, толку не будет.
Убедился на собственном опыте.
Areol
artois08 писал(а):Ерунда всё это! Сколько не проклеивай, толку не будет.
+мильён
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Выход есть и он банален, купить новое авто, желательно не из отечественных
А вот как боротся с скрипом крышки бардачка ?
Эта вражина так пряцает и скрипит на кочках что мочи нет и хочется её вообще выбросить
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:хочется её вообще выбросить
дык выброси. удобнее туда что либо класть
peen
Авто: 21140
Я взял самоклеющийся уплотнитель для входных дверей и приклеил
колхоз конечно, но сработало.
