ДюКЧ
был на дачах. попробовал развернуться на пустом участке, аккурат в яму колесо, по самое не-могу. помог домкрат и лопатка, но! почему-т не завелась. собсвенна заводится, но на 3-4 раз, в остальном - ключ на старт - тишина. напрямую стартер с полпинка. детально смотреть буду завтра. до этого раз в 2 года была такаж байда, ездил к электрику, он чистил контакты в ЧЯ и дальше норм. а сейчас! яма и стартер - какая связь? мож кто навскидку подскажет? мне, кроме х-ой массы ниче в голову не идет, но тогда б и напрямую не завелась ба!
$@#Y@
Контакт где-то... Попробуй разъем от замка зажигания под рулем осмотреть, снять-одеть, там, емнип, самый толстый провод - на стартер, точнее на его реле.
Последний раз редактировалось: $@#Y@ (09 Июня 2009 21:21), всего редактировалось 1 раз
Guzh
Где то в иномарках был клапан отсечки топлива под крылом, действовал при ударе, наверное в 15-шке такого нет. Pardon
А электрик точно чистил контакаты в ЧЯ? и как он это делал интересно? Может там что другое было на 3 мин., а он по ушам ездил, чтобы неисправность через полгода вылезла снова.
$@#Y@
Кстати, реле можешь проверить - пускаешь от аккума напрямую + и - на управляющие контакты, по схеме на реле и должен быть слышен четкий щелчок. Если нет - реле крякнуло. Если норм все это - тогда копать дальше, ЧЯ или замок зажигания...
ДюКЧ
это я давно уже сделал насмерть.
снял ЧЯ, все папа-мама-контакты плоским чем-то, типа надфиль, пошоркал, протер ВД. завел сразу и на пару лет без проблем. спец сказал - из-за чего конкретно - хз! но раз работает - ездий пока!
реле просто тупо поменял на другое, благо они в ЧЯ несколько одинаковых, результ - 0! всеж даки что- то внизу отлетело! читай: как только сел в яму, двигом на землю.
$@#Y@
контакты на стартере? больше-то внизу там ничего нету...
ДюКЧ
ну, хз! я ж говорю, напрямую пашет. что там еще могет отлететь? причем, не насовсем?
ДюКЧ
стоп! а когда одно колесо в яме идет перекос передка и, наверное, и перекос платы ЧЯ! гдет в плате дорожка косячит!
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):
2000 г. bosh 1-5-4
У тебя замок зажигания с каким ключом? (схемы разные)
Ща по точкам прозвоним.
Полюбому смотри перемычку и контакты ЧЯ Ш5 (4) на Ш1(8).
ДюКЧ
хз, похоже, с разгрузочным реле.
ОК! ща побреюсь, узьму лопату и пойду копать косяк! dns4
ДюКЧ
все перекопал, лопату сломал, а косяка не нашел. плата целая, разъемы тоже. причем, с утра не заводилась, стукнул по ЧЯ и завелась!
шайтан, однако! Razz
*leha*
вскрой ЧЯ, да погляди что там по управляющему стартерному проводу. мож у тебя все дороги уже сгнили и папы поотваливались
Rover_61reg
+1 можно дажу в наглую перемычку запаять.
Может быть сухая пайка.
ДюКЧ
все чистил, проверял, собрал - пока пашет.
Александер2115
Правым передним в яму попал?
ДюКЧ
пер левым. + потерял колпак, эмблемку с капота и косяк с заводкой. денек выдался еще тот!
