WBoris
Достало жребезжание рычага КПП. Про фокус с пружинами знаю, но пока решил попробовать заменить пластиковую втулку, в которую втыкается эдакий шарообразный наконечник на рычаге. Не смог снять рычаг. Он через кожух ручки снимается, или надо панель разбирать? А может снизу залезать придется? Опишите процесс, плиз.
Я, когда пытался снять рычаг, отвинтил гайку от тяги, а там еще винт с крестовым шлицом (слева). Вот к нему подлезть не смог.
Mpak
Я в общем-то той же проблемой озадачен. У тебя вот прочитал что-то про пружины, расскажи поподробней плз., что за фокус?
А на счет откручивания винта с левой стороны, есть мысли взять концевик от отвертки со сменными рабочими элементами (наборы в которых к ручке придается куча наконечников) и зажав в плоскогубцах попробовать открутить.
Кстати сдается мне, что дребезжат там еще втулки которые стоят на болте который как раз этим пластиковым чехлом прикрыт, гайка которого как раз справа выступает.
WBoris
http://autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
Говорят, помогает. Хоятя видел отзыв - у человека начали передачи выскакивать. Попробую. Пружинок разных уже накупил.
Там есть втулки? Блин, может я не туда полез?
Людиии! Что менять, чтобы рычаг не гремел!!!? По пунктам, если можно. Для тупенького.
Mpak
Еще не разбирал, но судя по виду, есть. Или втулки или какие-то еще вкладыши. На днях может расковыряю, что там к чему тогда отпишусь.
Кстати тут по поиску нашел целую ветку про обсуждение этой траблы, там рекомендовали ставить пружинки от замка капота классики.
WBoris
Я ее и купил. На всякий случай купил еще пару - послабее.
Petrovich
Рычаг снимать не надо. Делаем так:
1. Откручиваем два болта опоры рычага КПП (снизу)
2. Освобождаем боступ к опоре рычага сверху (поднимаем вверх кожух ручки КПП и защитную резинку)
3. Снимаем стопорное кольцо "начинки" опоры (сверху)
4. Сдёргиваем опору вниз - пластиковая втулка остаётся на рычаге.
5. Сдёргиваем пластиковую втулку с шарообразного наконечника ручки КПП.
