waz2107
как то странно начал работать стартер - гремит больно громко
хочу поменять. Посоветуйте какой брать.
и сложно ли его менять в одиночку
Egor_KA
waz2107
в одиночку его и нужно менять и не сложно. всё сводиться к открутил/прикрутил, конечно пиво пить в двоём-троём интереснее supercool
waz2107
так все таки какой брать? советуют КАТЭ
или от нивы
Последний раз редактировалось: waz2107 (12 Июня 2009 17:31), всего редактировалось 1 раз
goon103
Если до Вас его ни разу не снимали, то довольно сложно будет открутить нижний болт (нормальные люди после того как всё-таки его открутят, ставят уже на 2 верхних болта).
Хороший стартер производства КАТЭ (Москва). Планетарный механизм позволил сделать его меньшего размера, и эл.двигатель не так нагружается. Правда, запчасти к нему можно найти только в крупных городах. У нас например продавцы не возят втулки (говорят очень дорогие будут). Хотя моего стартера хватило на 150 т.км, а втулка дает только неприятный звук (она уже как буква С, её почти нет), но якорь не перекашивает в статоре (опять же за счет планетарки).
Egor_KA
goon103
сложно его открутить сверху, это да. на яме всё гараздо проще. supercool
waz2107
а перед тем как его поставить шестеренку надо чем нито смазывать или нет?
брат шумы
если ты про бендикс,то обычно туда закладывают смазку(литол,графитовую).у самого 4 год стоит херсонский стартер.сам маленький и крутит тихо,но машину заводит с полоборота Razz
goon103
Нет, там должно быть сухо, иначе смазка может попасть в бендикс.
mik58
для откручивания верхних болтов лучше приобрести спец ключ или сдклать его из головки на 13 приварив к ней вороток варить надо к самому краю куда вставляется болт
Руслан NV
waz2107
бери этот
http://www.katek.ru/rus/catalogue/starter/starter1/st5722/
если есть нормальный набор головок с поворотным переходником никаких трудностей.
нижний болт можно изловчиться открутить сверху, но проще снизу. я даже не поддомкрачивал.
Руслан NV
Да кстати запасись 2-мя ключами на 13. Один должен быть тонким (я стачивал на станке). Когда будешь прикручивать силовой провод одним ключём (тонким) надо придерживать гайку. И очень аккуратно. Карболит хорошо лопается.
Alshag
Недавно слышал, что сейчас какие то новые стратеры с редуктором. Их не бери - полное Г. У меня у товарища даже сезон не открутил - помер.
Руслан NV
Какие-то это какие?
С редуктором очень даже ничего. Особенно зимой. Тот что я указывал выше тоже с редуктором. Неплохие отзывы. Только шумноваты. Но это от того что шестерни редуктора металличесие в отличие от чебоксарских (пластиковые).
