Irakli
Не обязательно выжимной, может сама коробка звучать, но если не она. то надо думать дальше.
Irakli писал(а):че за д.у?
Дроссельный узел
Датчик положения дроссельной заслонки.
У тебя в БК должна быть функция, показ процента открытия дроссельной заслонки, включаешь эту функцию и на заглушенном движке, при отпущенном газе, должен быть 0, при тапке в пол 100 (или меньше, если не правильно натянут тросик, не отогнута педаль, или касячит коврик, так же на каких-то мозгах 100 нет никогда), так же если плавно давить, то цифры должны расти ровно, без скачков. Если это так, то заведись и не трогая газа смотри за значением, должно быть 0. Во время глюка с подскоком оборотов смотри какие значения будут открытия заслонки, если не 0, то датчик под замену, хотя кто-то его и чистил, вобщем там видно будет.
Если БК может считывать и другие параметры, типа расхода воздуха, шаги РХХ и т.д. То запиши и их. может придёт кто знающий и расскажет что-то умное
