Myscam
Здравствуйте. У меня ваз 2111-инжектор. Проблема в том, что двигатель заводится, поработает минут 10 и глохнет (некоторое время назад не правильно работал датчик уровня топлива, достал бензонасос, почистил контакты-датчик работает исправно, но при движении стали падоть обороты двигателя; залил жидкость для промывки инжекторов-не помогло; поменял оба фильтра-день ездил нормально, теперь заводится и глохнет). Замерил давление в топливной системе-2 кгс/см2. ЧТО делать?
Garrison
Myscam писал(а):
ЧТО делать?
Обращаться в ПРОФИЛЬНУЮ ветку.
Александр-Яр
Лучше в сервис.
мехокро
Регулятор давления топлива поменять попробуй. И посмотри от ресивера к регулятору шланг.
sergbel
Как глохнет то? На холостых, при начале движения? Встаёт резко?
