Jeka21053
Такая проблема-при высокой температуре стартер не запускается вообще.даже никакого звука не издаёт.Через пару минут чихая запускается.
Руслан NV
Jeka21053 писал(а):
чихая запускается
Кто стартер чихает? Wink
Jeka21053
Нет,я чихаю,конечно... hehe
Sany_Omsk
Чё к чему? У тебя проблема или ты пофлудить решил?
Руслан NV
Jeka21053
если не запускается стартер, то с высокой температурой это никоак не может быть связано. вот и непонятно двигатель не запускается или стартер. если стартер даже не щелкает втягивающий
то смотри насколько надежно сидят масса на двигателе и (+) на стартере. Вторым делом проверять реле стартера. Третьим замок зажигания.
Jeka21053
В том то всё и дело,что холодный двигатель запускается сразу и без проблем.А когда высокая температура,если не дай Бог заглохнет,вообще не "схватывает".
Руслан NV
Jeka21053
так стартер крутит на горячую?
Umbr
Так может у вас просто зажигание и карбюратор не отрегулированы? ...
ПРи чём тут стартер и как он может не крутить от температуры?! ... Pardon
mik58
попробуй
1. бросить дополнительный минус на двигатель
2. почисти контакты на проводе идущим на втягивающее
petivanovp
Меняй стартер У меня такоеже было пока не заменил.
Krz
Было то же самое. Вылечилось заменой втягивающего. Там латунная фольга (которая внутренний цилиндр втягивающего покрывает, видимо для снижения трения) каким-то образом погнулась. При прохладной погоде все нормально, а при жаркой и горячем двигателе якорь клинило и он с места не сдвигался. Минут через пять стартер остывал и начинал работать нормально.
