Simonius
Авто: 2112
Дергается, выше 2000 оборотов в минуту на нейтральной скорости не развивает, при полном нажатии на педаль газа. Ехать невозможно ни на какой скорости, горит лампа Неисправность двигателя, потом начинает моргать, затем двигатель начинает работать нормально, лампа через некоторо время гаснет. Проявляется периодически на холодном двигателе. Может кто нибудь знает из-за чего такая неисправность? Или конкретно сталкивался с таким?
Колян90
Авто: 21144 '11
Давление топлива мерили? У брата на 10-ке недавно была такая фигня-давление топлива было 1 атм., хватало только на то, чтобы тарахтеть на холостом ходу, а при попытки трогатся дергалась и глохла. Вылечилось заменой топливного насоса
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
расшифровку ошибки в студию
смотреть свечи провода топливо
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а ты случайно говенным бензином не заправлялся, дружище?! у меня один в один было , когда меня суки на БП петролиум отравили. убил бы п...сов.
Simonius
Авто: 2112
Цитата:а ты случайно говенным бензином не заправлялся, дружище?! у меня один в один было , когда меня суки на БП петролиум отравили. убил бы п...сов.
Заправлялся всегда на одной и той же заправке, никогда проблем там с бензином подобных не было.
Цитата:расшифровку ошибки в студию
Думаю что на диагностику смысла ехать особо нет. Этот глюк он как бы плавающий, бывает проявляется, бывает нет. За совет со свечками спасибо, посмотрим.
Gloom
Simonius писал(а):Думаю что на диагностику смысла ехать особо нет
тогда и здесь помощи искать смысла нет.
ошибки вообще то в памяти хранятся
купи самый дешевый БК.. поможет и не раз
sveinung
[quote="Simonius"]
Цитата:Заправлялся всегда на одной и той же заправке, никогда проблем там с бензином подобных не было.
ага...и я тоже.
слей имеющийся бенз , заправься на другой заправке ради эксперимента.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
ИМХО у тебя проблема с катализатором 99%
lesha35
Помоему датчик массового расхода воздуха глючит
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
-Давление в топливной системе+смотри сеточку бензонасоса+сам бензонасос работаетля он+фильтр топливный менял?
-ДМРВ
Посмотри пока это, далее видно будет.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Что тут гадать на кофейной гуще кат, сетка бензонасоса- может быть все что угодно.
Gloom писал(а):расшифровку ошибки в студию
машина сама челу говорит, что с ней, а он тупо ей отвечает
Simonius писал(а):Думаю что на диагностику смысла ехать особо нет.
нахрен тему запостил экстасенсов тут нет.
Gloom писал(а):тогда и здесь помощи искать смысла нет.
