Страница 2 из 2
inode
Ну да, просунуть фильтр заслонка может и помешает чуть, но работе её мешать мешать не может никак.
Drakon4ik76
В отопитель старого образца,с клапаном рециркуляции установка салонного фильтра не предусмотрена конструктивно.
Vdm113
У меня машинка конца 2000-го года, рециркуляция есть, фильтр поставил. Только чтобы поставить фильтр надо располовинивать корпус отопителя левую часть если смотреть лицом к капоту. Glan вроде даже окошко там вырезал, чтобы проще было менять и не располовинивать.
Так что
В отопитель старого образца,с клапаном рециркуляции установка салонного фильтра предусмотрена конструктивно.
Для чего тогда бы продавались фильтры для печек старого образца Smile
Vdm113
Деревянный писал(а):
Drakon4ik76 писал(а):
это не чушь,заслонку рециркуляции куда,денешь?Выбросишь?
вроде как заслонка не мешает т.к. шильтр не туда ставится. Насколько я понял он ставится ребром уже после узла с заслонкой. Я не прав?! Значит мне вкорячить фильтр не получится?!
Прав, все получится.
Drakon4ik76
С кроиловом можно всунуть,в нештатное место,не спорю.А фильтры старого образца продаются для печек без рециркуляции.Но,конструктивно он не предусмотрен.
oxide21102
У меня авто 2001 г есть рецеркуляция ,поипалсо я пол дня но фильтр поставил ,сначало тоже было непонятно куда же его ставить ,потом всё таки понял.
Glan
ты че тупишь? встает он в штатное место именно как раз таки
я тебе еще раз говорю - ты даже не понимаешь где штатное место для фильтра на старом отопителе.
упейся ап стенку
ага supercool
Drakon4ik76
Glan,стенка не выдержит.В старых отопителях(которые в процессе выпуска видоизменялись тоже есть отличия,ваз рулит)Когда я снова туда полезу,надеюсь не скоро,недавно менял все шланги+радиатор печки(не разбирая панели кстатиWink)выложу фотки и ты мне объяснишь,такому тупому куда-же его всунуть.А я,в свою очередь объясню своему другу,который больше 15лет чинит машины и этого не знает.
Absent
Ставил фильтр в машину 2001 года, кнопка рециркуляции есть и провода от нее идут, а самого агрегата нет ))) (наверное конструктора на лево продали) да и провода идут на какую-то лампочку, котрая негорит ))). Вобщем фильтр ставится нормально именно так как указано в ФАКе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131230 на форуме. Правда всунуть туда его было сложновато.
Glan
все туда ставится и при рециркуляции. Этот лючок придумал не я, а именно люди у которых стояла рециркуляция - и у них все получилось
у меня кореш ездил всю жизнь на классике, лет 15 как раз... взял десятку и почему то со всеми вопросами обращается ко мне салаге. Намек понят?
Drakon4ik76
Ес-но.Время покажетWink
V1T
зацените фильтр неменянный с момента покупки машины hehe wwow
ща при выключенном вентиляторе дует как раньше на первой скорости Smile
И сам процесс замены совсем не страшен......а в следующий раз будет еще быстрей...т.к уже знаешь че зачем прикручивать...
в этот раз мы с отцом 2-а раза верхнюю накладку снимали, т.к. водительский дворник с накладной фиг закрутишь Pardon
_Termit_
такие прям ожесточенные споры идут из-за этого фильтра. Подскажите тогда, пожалуста, мне наглядно как его поставить. И кстати, нужен ли он вообще?
Читал на форуме, не помню где именно, искать влом, что на матрехах ранних годов фильтра с завода не было и поэтому есть рециркуляция, а в более менее свежих наоборот, фильтр есть, а рециркуляции нету
V1T
для старого жабо есть в факе
конечно
_Termit_
сцылку видел, не очень понятны картинки, потому и попросил наглядно, может быть кто то менял и фоткал процесс работы
V1T
_Termit_
да там нагляднее некуда - откручиваешь сначала верхнюю часть жабо, потом нижнюю - вот те и фильтр уже видно старый...
DCBA1
gpn
Последний раз редактировалось: DCBA1 (14 Июня 2009 12:02), всего редактировалось 1 раз
_Termit_
V1T хз, я когда снимал, ничего не было. Как его поставить то? Они все одинаковые (по размерам всысле)?
V1T
ABCD
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
_Termit_
у тебя ранний год выпуска машины, почитай первую страницу этой темы и в поиске поройся......
у меня 02 года , там все просто...
Butcher47
Когда старого фильтра не было, очень тяжело понять по тем маленьким размытым картинкам, как он там в итоге встает.
oxide21102
Согласен... Я тоже не сразу понял как его туда вкрячить
den11111
парни,для тех кто в танке)),фильтр ставится аж за заслонку рецеркуляции?т.е. через неё нада его пропихнуть или до заслонки?,когда разбирал и клеил клапан заслонки чёт за неё руку не догодался протсунуть
Glan
да.... в твоем случае замена возможно только если сделать окошко в отопителе как делал я
den11111
а ссыль можно на тему,как и где окошко резать?
DCBA1
кстати да,от этого фильтра толку никакого! я когда пупыньки омывательные менял(поставил от иномарки),решил посмотреть салонник(ради интереса),а он грязнющий,я его продул и все! так и ежю,не заметил ничего,когда он чистый был,что грязный-одна фигня! pst
Страница 2 из 2
