Turn
Добрый вечер уважаемые! Подскажите где копать! При сильном дожде слышны "бульканье" под понелью (высокая), сегодня попал под ливень, началось с привычных для меня "бульканей" при вкл. вентилятора печки (краник закрыт, включаю чтоб стекла не потели), самое интересное при правых поворотах на правую ногу выливалось небольшое кол-во горячей воды. (уровень антифриза в норме).
... что это, водосток? ..
Мегалодон
ЧЯ.Я один болт сломал,теперь тож подливает Smile
J_rockiN
Проверь, что за жидкость. Горячая может быть только из двига. То есть кран перепускает и печка течет.
xxxx68
Интересно.Правый поворот,значит слево на право,если вода и проникает в салон из под ЧЯ или лобовухи то почему,вода горячая(кран отопителя закрыт).Я бы понял если бы поворот был левый тут можно чего-то предположить wwow
Turn
Нее ребят, повторюсь - кран закрыт, антифриз в норме.
ЧЯ - это что?
volokh
Turn
Загерметизируй проем печки в болоте и прочисти в нем сточные отверстия.
Тимыч
в поиск иди.
Есть 4 основные причины течи воды в салон в 2109
Evgeniy_yola
ЧЯ - это что?
черный ящик.. ну где предохранители , реле и пр
