Diman-ka
Собсно такая фигря: на 3-4 передаче давлю тапку, начался разгон, потом бац - как будто за бампер кто-то держит, как в стену уперся. через пару сек все нормально, отпускает и дальше погнали. Бывает не всегда, совпало с наступлением жары и зменоый распредвала(по причине срезнного первого кулачка). Сначала думал на зажигание, ставил от 0 до +4. Не помогло. Думал мож ускорительный насос плохо работает. Нет, сикает нормально. Секунды 4 струйки текут. Теперь грешу на центробежный ускоритель, мож его клинит? А ступичный подшипник не может так тормозить? Кто , что подскажет.
Старик-Хаттабыч
Такие симптомы были у меня на инже,при минимальном уровне бензина в баке!Так как у тя карб,думаю на бензонасос?!Хотя может и коммутатор.....
Координатор
проверь центробежный и вакуумный регуляторы опережения в трамблере. уровень топлива в поплавковой камере и уск. насос. Smile
