NoBush
Подскажите пожалуйста, насколько легким должно быть вращение передних колес, если их поддомкратить? Предыстория: 2106, меняли подшипники ступиц передних колес. Через км 500 появился легкий шум от колеса справа. Поддомкратил, крутанул колесо - есть негромкий шелест (камушков между колодками и диском вроде нет). Смушает, что колеса крутятся не долго: после раскрутки вручную делают только несколько оборотов по инерции с негромким шелестом. Перетянули подшипник, или так и должно быть? Люфта - нет. Смотрел в гараже, поэтому нагрев еще не успел проверить. Просто в мурзилке сказано "убедитесь в лекости вращения колеса", а насколько эта лекгость должна быть - не указали))
Doc Brown
А точно колодки полностью отошли от диска? Тормозные цилиндры частенько закисают, так что я бы убедился в гарантированном зазоре между тормозным диском и колодками.
При замене подшипника гайку должны были накернить вместе с валом, чтобы исключить проворачивание. Если с зазором колодок все ОК, посмотреть не провернулась ли ступичная гайка с позиции кернения - резьба сделана так, чтобы гайка самозатягивалась.
У меня колеса тоже делают несколько оборотов, но без посторонних шумов. Количество оборотов зависит от усилия раскрутки, поэтому численно никто не скажет Wink
Rezo
Перетянули подшипники!
Срочно менять!
Только менять без каких-либо вариантов.....
Robinzon 54
Врашение колеса нужно проверять убедившись что тормозные колодки полностью отошли, в противном случае они замедляют вращение и дают характерный звук в виде шелеста,заодно не слабо проверить изношенность тормозных дисков,выработка дает свой звук выраженный тоже в виде шелеста-шороха с замедлением колеса.
Rezo
Robinzon 54 писал(а):
Врашение колеса нужно проверять убедившись что тормозные колодки полностью отошли,....
Это всё так, но как я понял нечто неприятное он заметил после пробега в 500 км.
Тормозные накладки обычно как раз вначале более очётливо себя проявляют, а потом только через пару лет, когда цилиндры "закисают".
И потом..... шелест вроде напоминающий перекатывающие камешки???
Не очень точно описан автором звук.......
Robinzon 54
Это факт,но перетянутый подшипник сначала даст гул и перегрев ступицы,а вот интересные звуки пойдут позже,хотя если подшипник из китайского подпольно-кроватного кооператива то 500км. достаточно.
NoBush
Не камешки, а скорее резина трет о металл, ну ближе к этому звуку, чем к камушкам. Причем так с обеих сторон. Гула нет.
Ладно, всем откликнувшимся - спасибо. Надеюсь вечером будет время поковыряться детальнее.
