a.a.g
Здравствуйте. Поставил пол года назад на перед электрические стеклоподъемники (Беркут) все нормально работали вот только начел замечать, что правый медленнее поднимается, чем левый. А сейчас вообще до половины поднимается и приостанавливается, но потом все-таки закрывается. В чем вопрос, где искать и что делать.
ПРОКУРОР
Снять обшивку двери, проверить все тяги на предмет заеданий, все ли гайки/болты затянуты (ослабить крепления, повключать/выключать ЭСП, в оптимальном состоянии затянуть), проверить электрические контакты (окисление, нет контакта).
Как говориться: "Ищите и обрящите"
Шилов
Возможно перекос стекла
a.a.g
понял буду смотреть хорошо что это не моторчик а то думал что все капут
FUZZ 2115
А почему бы и нет, возможно это реле в моторчике
Boriskin
Перекос. Смари уплотнитель стекла возле зеркала заднего вида. ТАм очень часто перекишивает. Я подрезал. Также напрявляющие стекла погляди
SPGEAR
такая же хрень,разберешься отпишись.Помню промазывал внутри уплотнителя,по которому стекло скользит WD-40-помогло но не на долго.
liv
Еще совет - силиконовая смазка (в баллончике, распылитель) на уплотнители, даже если стекло нормально ходит - будет еще лучше. Заедало заднее, причем сильно перекашивалось - побрызгал - проблем нет
Сергей 22
В этом случае регулировать надо.
5 AJ DA MATUCHKA
смазка решает проблему gpn
zvit-86
5 AJ DA MATUCHKA
Ахреолог 63
ТЕВ
5 AJ DA MATUCHKA
дельный совет, главное вовремя hehe hehe hehe
5 AJ DA MATUCHKA
чем лучше январь5.1?
Living Dead
Чо, типа крутые стеклоподъемники? hehe
5 AJ DA MATUCHKA
ТЕВ
прошивки для него толковые есть
