KOSta85
Авто: ВАЗ 21103 1.5i 16V
Народ, подскажите пожалуйста что по-минимому открутить надо чтобы вынуть шрус из ступицы. И будет ли при этом видно грязезащитное кольцо?
Просто у меня оно уже как год звенит, уже достало. Началось после того как пыльники ШРУСа в сервисе сменили.
В дождь не звенит, а также если брызнуть маслом на него. Тут вообще у меня есть технология специальная: отворачиваешь один колёсный болт и брызгаешь ВД-шкой в дырку хорошенько. Звук исчезает на день.
Может у кого было похожее? Поиск чо-то ничего не дал...
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Открутить гайку шруса (головка на 30) два болта крепящие шаровую (головка - ключ на 17).
Смотри, могут и тормоза "исчезнуть" на день.
KOSta85
GurenkoO писал(а):Открутить гайку шруса (головка на 30) два болта крепящие шаровую (головка - ключ на 17).
А это кольцо будет видно чтобы его закрепить?
GurenkoO писал(а):Смотри, могут и тормоза "исчезнуть" на день.
Да вроде не исчезали
GurenkoO
Когда выймешь шрус, то кольцо выпадет. Потом снова кольцо напресуй (молотком) на шрус.
KOSta85
GurenkoO писал(а):Когда выймешь шрус, то кольцо выпадет. Потом снова кольцо напресуй (молотком) на шрус.
Большое спасибо! А его просто надо будет забить или оно там как-то крепится?
KOSta85
Решил в сервисе делать.
Когда разобрали, то оказалось что то кольцо которое у шруса нормально сидит. А открутилось то что внутри. Пришлось снимать подшипник, он сломался при съёме. Пришлось покупать новый.
После установки всего обратно, руль стал на несколько градусов влево повёрнут.
Из-за чего такое могло случиться? Развал сбили???
BOTANEG
Авто: 21123 продано
KOSta85
когда ступицу снимают развал сбивается
KOSta85
BOTANEG писал(а):когда ступицу снимают развал сбивается
Из-за развала может руль криво встать?
Так перед снятием метку поставили, при установке по метке поставили.
Кроме развала могло ли ещё что-то повлиять?
Помогите!!!! Меняли подшипник ступицы в сервисе, забыли поставить грязезащитное кольцо!Какие могут быть последствия???
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
fireflyyyyyy писал(а):Помогите!!!! Меняли подшипник ступицы в сервисе, забыли поставить грязезащитное кольцо!Какие могут быть последствия???
езжай обратно в сервис , пусть ставят
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня помяли как то это кольцо, если это то, о чем вы тут говорите, кольцо с выемкой внутрь, хотел найти новое - нигде нету, забил, т.к. все равно скоро шрус надо было менять, ездил без него какое то время, ничего не случилось, затем поменял шрус и все.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
KOSta85
теперь тебе дорога на развал схождение полюбомуууу!!!! ешо 500р))
МегаVolt
Супер Мен
да уж он за год так и не добрался до развала!
fireflyyyyyy
съезди к ним пусть ставят
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Для снятия шруса,ступицу демонтировать не надо,достаточно
.И скинуть рулевой конец.На развал-схождение это не влияет.
KOSta85 писал(а):Пришлось снимать подшипник, он сломался при съёме. Пришлось покупать новый.
Криворукие мастера. В подшипнике ни чего звенеть не может,он может только гудеть.На бабки загрузили тебя по полной.
На счёт колец.Когда то у меня была восьмёрка,при установки новых шрусов мастер сразу выкинул эти кольца,объяснив это именно тем что они через какое то время могут слететь и будет колокольный звон.Проехал я на этих шрусах 125ткм,потом продал эту машину взял двенашку.
Kонстантин
Авто: 21120 1.5л. 16 кл. 2001 г.в. + Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.в.
Нужно ли чем нибудь наполнять грязезащитное кольцо поворотного кулака (в которое при сборке входит грязезащитное кольцо ступицы)?
Если да то чем? (есть под рукой литол, смазка для шрусов, смазка для подшипников)
Kонстантин писал(а):Нужно ли чем нибудь наполнять грязезащитное кольцо поворотного кулака (в которое при сборке входит грязезащитное кольцо ступицы)?
Ни в коем случае !
Кольцо является обычным воздушным лабиринтом.
Лучше бы не создавать такую простую тему,а спросить в Экспресс Вопрос-ответ.
Kонстантин
т808 писал(а):...
Сам хотел так сделать, но "Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка" " закрыта для новых тем.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (28 Июля 2022 15:15), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин писал(а):"Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка" " закрыта для новых тем.
Закрыта потому,что это FAQ
Данный вопрос можно было в ветке Самары задать в Экспрессе - там эта тема для всех открыта.
Молодец,что сам нашел подобную тему!
А перенести ее сможет админ,или модератор.
Нажми справа на восклицательный знак
и в окне напиши и отправь свою просьбу.
т808 писал(а):Кольцо является обычным воздушным лабиринтом.
Чем является? Я думал, заглушка от грязи
алекс спб писал(а):т808 писал(а):Кольцо является обычным воздушным лабиринтом.
Чем является?
Проще - грязеотражателем.
Чтобы понятнее было,аналогично работает канавка на заднем тормозном барабане в паре с отбортовкой тормозного щита.
P.S.
NAUexx писал(а):Kонстантин её и не создавал!
Долго спишь.
NAUexx писал(а):Спросил в уже существующей теме,
За это скажи спасибо админу.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Июля 2022 10:04), всего редактировалось 1 раз
т808 писал(а):Лучше бы не создавать такую простую тему,а спросить в Экспресс Вопрос-ответ.
Дык
Kонстантин её и не создавал! Спросил в уже существующей теме, т.е. всё по правилам сделал!
По вопросу... лучше без смазки там...
Ездил без этих пыльников стальных иногда
Никакой разницы, подшипники также дохнут, воды при разборе не обнаруживал
