Страница 1 из 3
denis_ka
привет народ! чё то странно моя девятина начала себя вести- на всех передачах при резком нажатии на педаль возникает провал и она не фига не ускоряется. лишь спустя некоторое время начинает ехать, и то кое как.... дергаясь... ладно бы карб был, у меня ведь инжектор... есть знающие??
Soad
померить давление топлива,помень сетку БН,дальше по обстаятельствам
pavly6ka
"джеки чан" горит?
denis_ka
вот я к этому тоже склоняюсь. наверно сетка забилась блин. ниразу не смотрел туда... там ее не снимая бак и не вытащишь вроде, да? у меня бате кузов надрезали, чтоб из салона бн вынуть не снимая бак...
denis_ka
pavly6ka писал(а):
"джеки чан" горит?
не горит... кроме "тосол" и "лампочка не горит" ничего не горитSmile
Sprite
Какого года машина?
У меня на 99 2004 г.в. уже большой лючок бензонасоса.
Подними заднее сиденье, отогни шумку и посмотри на лючок.
denis_ka
у меня декабрь 2003. сегодня гляну скажу... вот не пойму вообще- нахрена тогда вообще этот люк делать если БН не лезет и не вытаскивается??? lol1
TJ
Да точно сетка!!!
Было у меня такое.
Ну может не точно, но процентов 90 что она, потом фильтр поменяй топливный, а потом будем дальше думать.
Sprite
Этот маленький лючок остался от карбовых.
У них в баке, только ДУТ, а бензонасос под капотом.
Lixtarik
У меня дергаетса только на второй когда на отметке 2000 об , и то не сильно, перекапали всю машину и датчики и чё тока не делали (не из за этого ну просто так получилось)
Но какраз давление и топливной системы не проверяли, для начала хочу раздолбить дырку проверить фильтр на насосе.
Просто почему то это космическое подергивание именно на второй и именно на 2000-2100 об
denis_ka
понятно теперь... ну чё, пойду тогда в магаз, за сеточкой. тянуть не буду- а то тут сказали БН может полеететь ..... Бак бы помыть конечно заодно еще...
TJ
Далеко магаз???
А то вроде сеточки 2х видов бывают. Хотя могу и ошибаться.
Если можно, то выложи потом фотку старой сетки.
denis_ka
лады, выложу. в магазе и спрошу- бывают ли они разные или все одинаковые...
Soad
разные,есть для 1.5 и 1.6.У тебя скорее всего 1.5 Smile
denis_ka
странно, у продавца спрасил- он говорит все сеточки стандартные
пашулька21150
ДМРВ !
была такая засада-резко не стартануть и плавно тоже.
в поиске посмотри тема так и называется ДМРВ.
кстати поменял в прошлую пятницу,разница очевидна,лучше менять в сервисе-можно прокатиться по территории если что проще вернуть...
дорогой он 2060руб
сеточки бензонасоса двух видов "старые" и "новые"-менял оказалась новая 21150 2004гв стоят 30руб
TJ
пашулька21150 писал(а):
ДМРВ !
я думаю надо это оставить как самый последний вариант!
Сперва надо сеточку и фильтр исключить.
kurtyak
Кроме сетки могут быть провода высоковольтные. Посмотрите ночью, будет неплохой Новый год, ИМХО.
denis_ka
ДМРВ
чё такое ДМРВ?? Smile
кстати, вот вчера- сегодня ездел- не так уж плохо едет. почти не заметно... но все равно есть... а вот тогда- вообще не пёрла...
Sprite
Датчик массового расхода воздуха.
Стоит сразу за фильтром.
TJ
Дениська
вождушным supercool
denis_ka
а он может работать с перебоями?? или он только "работает" или "не работает"?? просто щас вот более менее стало... но всетаки кажется что это сетка...
denis_ka
да чё гадать- сегодня вот разбирать буду, менять ее. о результате напишу! gpn
Skorpion
Высоковольтные провода
denis_ka
ИМХО нет...
Страница 1 из 3
