Игорек-123
Авто: ВАЗ2112_1,5х16_2000г.в
Мужики помогите советом-достал какойт о шаркающий звук (кажется как металл по металлу хотя могу ошибаться)из района ремня ГРМ
-Ремен поменял
-Ролики ГРМ заменил точно не они
-Помпу заменил
Прижем частота звука увеличивается с увеличением числа оборотов
mr1
Натяжение ремня в норме ? Может это он чиркает по крышке ?
Butcher47
Авто: MCS'09
Игорек-123 писал(а):Прижем частота звука увеличивается с увеличением числа оборотов
mr1
Натягивать.
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Butcher47 писал(а):Игорек-123 писал(а):Прижем частота звука увеличивается с увеличением числа оборотов
mr1
Натягивать.
Открой крышку и посмотри.. мож ремень сполз?
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Может это ремень гены ? Я пока не снял его, чтобы окончательно выяснить кто виновник шума - тоже думал на ремень ГРМ
Игорек-123
mr1 писал(а):Натяжение ремня в норме ? Может это он чиркает по крышке ?
Крышку снял, поэтому точно не ремень.
mr1
Ну раз крышку снял, то тебе однозначно виднее должно быть...
mr1
Попробуй снять ремешок с гены и так заведи - если звук исчез - ковыряй гену, если нет - то движок.
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
[quote="mr1"]Попробуй снять ремешок с гены и так заведи - если звук исчез - ковыряй гену, если нет -quote]
то помпу.бывает крыльчатка трет
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
У мну был похожий баг апосля замены помпы правда, - криво встала ( из-за перекоса уплотняющей резинки датчика фаз) крышка, прилегающая к ДВС-у.
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
только на прогретой шаркает?
я краем уха слышал что ето ролики.. чото там смазка в них нагреваеца и растекаеца )))))))))))) ну как то так))) я сам не понял)
у меня шаркать начинает на горячую
Игорек-123
Ганс писал(а): мну был похожий баг апосля замены помпы правда, - криво встала ( из-за перекоса уплотняющей резинки датчика фаз) крышка, прилегающая к ДВС-у.
Давайта по порядку:
-Проверил без ремня генератора -шум есть;
-Заменил роликеи и ремень ГРМ-шум есть;
-думаю шкрябаоть болеше не чему и меняю помпу -результат ноль
Вот теперь Вас всех и загрузил мож у кого было - звук идет сверху движка в районе его крепления "гитарой", хотя ХЗ могу и ошибиться
Сергио
Ты не ответил
HighSpeed писал(а):только на прогретой шаркает?
звук после прогрева пропадает или нет?
Игорек-123
Сергио писал(а):звук после прогрева пропадает или нет?
Практически полностью
Ганс
Игорек-123 писал(а):Ганс писал(а): мну был похожий баг апосля замены помпы правда, - криво встала ( из-за перекоса уплотняющей резинки датчика фаз) крышка, прилегающая к ДВС-у.
Давайта по порядку:
Сорри, может криво высказался ( пиффа пиль) - у меня шкрябала звездочка о кривопосаженный кожух ремня ГРМ ( пластиковый)
HighSpeed
Ганс писал(а):у меня шкрябала звездочка о кривопосаженный кожух ремня ГРМ ( пластиковый)
вот кстати.... я кадда для интереса заехал в сервис спросить почом щас замена ремня.... мне сказали 900р
и + если нужна замена звёздочки нижней... а как понять менять её или нет?( я вот думаю сам рискнуть поменять ремень и ролиуи (( но боюсь ппц... хотя по книге вроде ничо сложного нет...
mr1
А может у тебя гидрокомпенсатор(ы) накрылись ?
Игорек-123
mr1 писал(а):А может у тебя гидрокомпенсатор(ы) накрылись ?
Давайте обсудим ентот вариант:
Хотя по мне звук должен быть цокающим.
А как проверить гидрики ???
Игорек-123
HighSpeed писал(а):я вот думаю сам рискнуть поменять ремен
Я менял сам сложног ничего нет надо все делать аккуратно.
А нижн звезду зачем меняют - мож тоже поменять
