valg971
При покупке авто сразу поменял щетки на "Чемпион". 2 года не было проблем, а недавно начали скрипеть. Заехал купил такие же "Чемпион". Неделю поработали и начали радовать слух"приятными" звукам. К удивлению проблема решилась переворотом щеток (на 180 градусов) Но через неделю опять то же самое. Заехал в магазин. Поделился проблемой и мне сказали, что уже год как все чепионы идут не из Бельгии а из Польши. Посоветовали "Валео", но гарантию на то, что скрипов не будет не дают. Надеюсь что кто-то покупал этим летом нормальные щетки и может поделиться советом
SergTel
Два года назад купил валео. До весны этого года проездил с ними и решил заменить на те-же валео. Они и до конца этого сезона (лето) не доходили.Недавно взял мастер-спорт (германия)с природного каучука,
попробую дам резюме по этим дворникам (стоимость 88 рублей 1 штука)
gm2112
Мне тоже попадались "скрипучие" Чемпионы. Первые, которые я купил, отработали отлично. Потом были скрипучие. А вот этой весной попались не скрипучие. Причем, покупал в одном и том же магазине.
Пшеки, ссуки, как китайцы все испортят! Mad Вот и чемпионов испортили. На коробочке хоть написано что это пшеки делалали (а может это вааще чайники (китаезы) из старых покрышек варят чемпионов! Angry Куда катится мир!!! pray:
Владимир0505
Такая же фигня. Брал в том году "Чемпион" нормально отходили проблем не было. Сейчас купил новые, так через неделю стали скрипеть. Покупал в том же магазине и по той же цене Sad
afil
А у меня другая проблема:
купил по весне Чемпион - все было классно, скрипов нет и чистит хорошо. Потом в августе купил средство типа "жидкий дворник" - натираешь им стекло и при скорости > 40 км/ч капельки со стекла соскальзывают. Натер - так оно и есть, на скорости в дождь дворниками почти не пользовался.
Потом начали скрипеть дворники - видать этот полимерный слой, образовавшийся на стекле после применения препарата, их стер.
Теперь не знаю, как бы мне эту химию со стекла удалить - растворителем и уайт-спиритом уже попробовал, эффекта нет (я аккуратно и только на стекло)
Попробую еще ацетоном.
Скорпион
У меня дворники БОШ бесшумные (они так и рекламируются) скрип есть толко в жару и то пока резинка не намокнет нормально! (при брызганье на стекло)
gtnh
Привет!
Ранее ставил на шаху FINWAHLE остались очень приятные впечатления. Сейчас на 2112 поставил тот-же девайс и езжу-радуюсь.
Осталась одна проблемма - как отрегулировать писалки на лобовое стекло, а то льют в самый низ. Тут предлагалось поставить от девяток или классики, но я думаю их можно отрегулировать, не снимая. Может кто делал так и подскажет.
С уважением, gtnh.
Пупкин, Иван
Хотите совет бесплатный ? Very Happy
После мойки берешь тряпочку, пшикаешь на нее жидкостью для мытья стекол или спиртом и усердно протираешь резинки. Та же манипуляция повторяется для собственно стекла - и ничего не будет скрипеть.
Сергий
gtnh писал(а):
Привет!
...предлагалось поставить от девяток или классики, но я думаю их можно отрегулировать, не снимая. Может кто делал так и подскажет.
С уважением, gtnh.
Я предложу еще от азлыка... Родние пиписьки льют только на срез стекла... До замены форсунок я как придурок для мытья окон был вынужден сбрасывать скорость до 40 км/ч, иначе все это облачко влаги сдувалось ниже щеток... Confused
