zvit-86
При установке сигналки датчик температуры просто высунули под капот, хочу закрепить на двигатель, можно ли как-то нарасить провод, сильно ли при этом изменяться показания и в какую сторону ?
Iliy N
Можно, неизменятся, есть только одно замечание на этом же проводе висит концевик капота.
AMAROCK
Вот и я хочу запуск по температуре двигателя сделать. Похоже, что у меня этого ДТ нет вообще.
Чем заменить, мужики ?
ugona.net
Если система позволяет подключать датчик температуры то можно, если нет ... Смотрите руководство и схему подключения.
Ржавый гвоздь
При нагреве выше 70 гр. ДТ начнет "гусей пулять", показывая , что открыт капот.
ugona.net
А летом? иногда на капот руку не положить ...
