Ибо первое их включение осуществлялось на специальном полигоне под присмотром врачей и психологов.
Писать.
Стас, но у тебя события малость перепутаны, может подряд стоит.
ИМХО "не" пропущено.
А можно по подробнее я не понял косяка просто...
Речь идет о боевых программах заложеных в подсознание. И первое включение именно на полигоне. Чтоб если что человек не умер. Быстро помощь оказать.
Насте не повезло. Ибо первое их включение осуществлялось на специальном полигоне под присмотром врачей и психологов. Кроме того осуществлялась тонкая настройка по управлению ими самим человеком.
Насте не повезло. Ибо первое их включение должно было осуществится на специальном полигоне под присмотром врачей и психологов. Кроме того осуществлялась тонкая настройка по управлению ими самим человеком.
А у тебя получилось, что ей не повезло, если бы ее на полигоне сперва обкатали.
ввели программу
тело с ней побегало
потом на полигоне, под присмотром врачей программа активировалась и врачи ее корректируют
у Насти произошло так?
ввели программу
она побегала малость с ней
ПО не адаптировано под Настю
оно начало работать на 100%, когда она чурок завалила.
Типа не было обкатки ПО в тестовом режиме.
-Это что же получается? 10 миллионов россиян живут вне России. Без государственной опеки. Без милиции. Без МЧС. Без государственных чиновников! И как они вообще там живы.
которая взяла управление системой ПВО Страны.
А то в следующий раз тобой КАПРАЛ заниматься будет.
Ну нельзя в атмосфере 72000км лететь, нельзя Smile
МЕЗОСФЕРА
Над стратосферой лежит слой мезосферы, примерно до 80 км. Здесь температура с высотой падает до нескольких десятков градусов ниже нуля . Вследствие быстрого падения температуры с высотой в мезосфере сильно развита турбулентность. На высотах, близких к верхней границе мезосферы (75-90 км), наблюдаются еще особого рода облака, также освещаемые солнцем в ночные часы, так называемые серебристые. Наиболее вероятно, что они состоят из ледяных кристаллов.
На верхней границе мезосферы давление воздуха раз в 200 меньше, чем у земной поверхности. Таким образом, в тропосфере, стратосфере и мезосфере вместе, до высоты 80 км, заключается больше чем 99,5% всей массы атмосферы. На вышележащие слои приходится ничтожное количество воздуха
На высоте около 50 км над Землей температура снова начинает падать, обозначая верхнюю границу стратосферы и начало следующего слоя - мезосферы. Мезосфера имеет самую холодную температуру в атмосфере: от -2 до - 138 градусов Цельсия. Здесь же находятся самые высокие облака : в ясную погоду их можно видеть при закате. Они называются noctilucent ( светящиеся ночью).
Я бы продолжил: и как это 10 миллионов россиян не доит никто, вернее не мы, что за фигня ....
А где у него акая цифра фигурирует?
надо вам про Марлит написать
На лобное место поднялся СЕРЖАНТ. С папочкой.
Не сильно загрузил?
Ни как не могу его упорядочить..Хотел продолжить "Настю" но не поднимается рука...Нет желания.
20 км/с перевел в км/ч....
Ну собственно первая космическая 7 км/с...А тут всего в 3 раза больше и не при подъме, а при падении...
Но с такой скорость спускать не возможно без мощной силы тянущей вниз.
20км/с на орбите = 61м/с2 ускорения примерно, т.е. перегрузка в 6G. Т.е. тебе надо иметь двигатель, который прижимает с перегрузкой в 6G - это дофига. Ну да ладно.
Если ты при вход в атмосферу земли (100км) имеешь 20км/с, то для остановки тебе надо 20Е3*20Е3/2/100Е3= 2000м/с2 = 200G. Порвет людей.
не врубился nea
Правда, стоило оно. Ибо изготавливалось из марлита, особого, очень редкого и потому очень ценного минерала. К слову на один абортажный тесак можно было купить всю Солнечную систему. Ибо в Солнечной системе марлита не было ни грамма. А значит и ценности она не представляла.
ждем очередную главу от Стаса.
это, Stas, не увлекайся этим самым марлитом. Определись, либо он такой дорогой, что идёт только на персональное оружие и броники, либо не такой уж и д., что им обшивают многокилометровые корабли, которых не одна сотня. И не повторяй ошибок древних авторов типа "...он поднял своё атомное ружьё и выстрелил. Атомная пуля наповал убила охранника, проделав в нём изрядную дыру. И тут у него закончились атомные патроны. Он бросил сташее ненужным атомное ружьё и достав атомный пистолет, ринулся вперёд..."
