msng
перегорела одна, блин, теперь вечером стрелку бензобака не видать..
они там стандартные? с цоколем или без? крепятся без пайки?
Salko
С цоколем.
FIXIR
У меня все паянные. Пришлось покупать отдельно патрончик и лампочку.
msng
т.е. лучше разобрать и поглядеть что там за зверь сидит, а потом и за лампочками в магаз..
msng
и сколько их там штук может тогда все вместе менять..
FIXIR
Штук не помню сколько. (15 шт примерно)
Вот на фото патрончик с лампочкой. Стрелкой показано где припаяна лампочка.
Сам патропчик в панель вставляется и поворачивается.
FIXIR
Покупаешь отдельно патрон и отдельно лампочки. И в будущем, если перегорит, то меняешь только лампочку. (Тьфу три раза) Smile
msng
FIXIR
спасибо
а комбинацию сложно вытащить?
FIXIR
Кстати... в натуре сперва посмотри, а то может у тебя лампочки сьёмные. Зря патроны купишь!
А комбинацию снимать не сложно, но муторно слегка. Smile
Нужно снять лицевую накладку.
Стрелкой показано шурупы.
peen
msng писал(а):
FIXIR
спасибо
Полчаса с двумя перекурами...
Снимаешь все кнопки, магнитолу, бортовик если есть, опускаешь рулевую колонку,откручиваешь боковые крышки, снимаешь облицовку панели, откручиваешь два болта крепления приборки, вытаскиваешь немного на себя, отсоединяешь две колодки проводов от неё, вот впринципе и всё...
FIXIR
Магнитофон тоже придется вытащить. А так-же ползунки от печки (ручки), кнопки и БСК отсоединить.
Собственно начнёшь разбирать, то увидишь сам... чё да как.
msng
сенк
может туда светодиоды можно вкрячить.... вместо лампочек
FIXIR
msng писал(а):
сенк
Ну я лично так и сделал. Smile
Только про палярность не забудь. И потом убавь на половину регулятор который за яркость салонной подсветки отвечает.
Он возле гидрокорректора расположен. Это нужно для того, что-бы светодиоды дольше прожили.
msng
ну там через сопротивление их
FIXIR
Уже продаються готовые... вот нашёл. Красный, белый, и обычная лампочка.
У нас 15 рэ стоимость за 1 шт.
FIXIR
А, забыл сказать, что регулятор всё-равно чуток убавить нужно.
Т.к ращитано на 12 вольт, а бортовое 13.8... 14.7 вольт.
Вот и возможно перегорание. Или диода, или сопротивления. Как-то так вобщем.
MaTSooN
тоже перегорела одна лампочка посередине, но посмотрел что снимать надо немало, в лом чегото все откручивать ради нее одной...
